查看: 3247|回复: 23
V3000 开机 密码 如何 解哟
发表于 2010-5-2 10:37:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一台 v3000的本了  不再是显卡问题了   而是开机要密码  客户说是他小孩子 搞的 他也不知道   因为以前没有解过  所以上基地问问 有没有高手知道  怎么搞  刷个BIOS    可以 解决吗   因为开店不久还没有48脚的座子  要是可以  我就买座子   了
发表于 2010-5-2 11:05:17 | 只看该作者 �
你说的是什么密码,是BIOS密码吗,,如果是那就去了BIOS电池,,放置一会 应当就行了
发表于 2010-5-2 11:15:53 | 只看该作者 �
应该从刷BIOS 的
发表于 2010-5-2 18:23:08 | 只看该作者 �
输入三次会不会出数字,会出的话可以用软件改
发表于 2010-5-2 18:31:27 | 只看该作者 �
这个好象没遇到,可能要刷码片
发表于 2010-5-2 20:52:14 | 只看该作者 �
估计要吹下来刷了
发表于 2010-5-2 20:56:44 | 只看该作者 �
写BIOS吧、、、、
发表于 2010-5-2 21:02:16 | 只看该作者 �
2楼的,不知道就别在这儿误导人!这个是有溢出码的,用算号器就能换定,刷BIOS也可以!
发表于 2010-5-2 21:29:43 | 只看该作者 �
刷BIOS 就好    100%
发表于 2010-5-4 08:40:13 | 只看该作者 �
V3000 dv2000刷BIOS都可以解决的.
发表于 2010-5-4 08:43:21 | 只看该作者 �
找个料板换一个不就OK了
发表于 2010-5-4 17:28:54 | 只看该作者 �
刷BIOS就可以去掉密码.我解过.
发表于 2010-5-4 17:41:29 | 只看该作者 �
你就刷吧,肯定能解决,这个问题那些老师傅们都不再给回啦!
发表于 2010-5-5 08:46:10 | 只看该作者 �
在网上下载一个破解密码的软件,然后进PE系统里面运行你下载的那个软件就可以了
发表于 2010-5-5 09:00:45 | 只看该作者 �
重刷BIOS可以好的。以前维修过这种现象。
发表于 2010-5-5 09:53:15 | 只看该作者 �
有可以破解的软件吗,说来听听
发表于 2010-5-5 10:00:29 | 只看该作者 �
先放电看啊  不行就耍BIOS
发表于 2010-5-5 10:03:36 | 只看该作者 �
刷BIOS啊   换个BIOS 也可以
发表于 2010-5-5 11:22:59 | 只看该作者 �
换个BIOS最简单
发表于 2010-5-5 11:33:16 | 只看该作者 �
到别个那弄个板拆个就行了
