查看: 2374|回复: 7
怪问题来了!华硕P4S800D-X(478针主板)
发表于 2010-5-12 21:31:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
怪问题来了!华硕P4S800D-X(478针主板) 什么电压都正常!只有CPU供电电压偏高上假负载测时核心电压有1。9V偏高!上真CPU时核芯电压有2。1V偏高太多了!原来可以开机!但进到系统里CPU供电部份有”吱吱“响然后死机!电源管理芯片APD3180换过故障一样!供电IC MOS管都换了还是一样!!头痛了为什么电压会升高??那里的问题??没思路了电压就是降不下来!
没有APD3180的图纸 3186的好像也差不多!
发表于 2010-5-12 21:36:57 | 只看该作者 �
北桥供电是否正常
发表于 2010-5-12 21:50:56 | 只看该作者 �
CPU座正常吗
发表于 2010-5-12 21:56:47 | 只看该作者 �
查一下资料。看看VID的组合是否正常!
发表于 2010-5-12 22:00:29 | 只看该作者 �
冒失你没有换个电源再测........
发表于 2010-5-12 22:27:05 | 只看该作者 �
北桥供电。内存供电2。45V!都正常。现在应该是CPU供电部份出问题!但查不到!
发表于 2010-5-12 22:32:35 | 只看该作者 �
北桥供电2.5V正常 通常这种板1.5V吧 还有CPU供电的确偏高 加焊下CPU座子 或者查一下反馈到电源管理芯片的电阻
发表于 2010-5-12 22:33:56 | 只看该作者 �
今天看了一个 hip6301 电源管理芯片 控制的CPU 供电原理图
看到 hip6301 有一个基准电压 输入的
会不会是这里出问题了?
