查看: 4122|回复: 14
联想液晶,显一下就不显了
发表于 2010-4-28 15:14:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家好呀,我有的台联想台式机的液晶显示器,开机现像是:开机显一下接着暗屏然后就是黑屏!我开始以为是信号没有。接个本本上试了一下也是一样的现像!那个电源灯亮着绿灯!证明信号是有到这上面来的!反正现在我取下电源线在插上去显一下暗屏接着就是黑了。取下信号线也是一样的现像。
我怀疑能亮一下灯管是没问题的,信号也没问题。难道是高压板的事?如果高压板那也只会暗屏也不会黑屏呀!
现在拆了还没修,因为没有高压板换。我想在这里请教一下各位前辈!
如果是高压板为什么会黑屏呢。如果是驱动板会是什么样的情况呢谢谢!
发表于 2010-4-28 15:19:22 | 只看该作者 �
高压板反馈电压保护
发表于 2010-4-28 15:32:13 | 只看该作者 �
高压保护了,去掉保护就知道是怎么回事了
发表于 2010-4-28 15:39:55 | 只看该作者 �
联想的液晶大部分都是高压保护和灯管的问题。
发表于 2010-4-28 15:57:35 | 只看该作者 �
1# 云中雨
你先去保护看看行不行,告诉我你高压ic的型号
发表于 2010-4-28 17:13:02 | 只看该作者 �
显示器拆机,准备好灯管,高压板N个口都接在灯管,开机一目了然就知道是板还是灯管了
发表于 2010-4-29 20:41:34 | 只看该作者 �
问下怎么去掉保护呀!!不明白谢谢
发表于 2010-4-29 20:45:35 | 只看该作者 �
先测一哈灯管,在换一个高压条试哈。
发表于 2010-4-30 01:29:39 | 只看该作者 �
楼主的是联想 LXH-GJ15L4 17寸液晶吗
是的话可以参照这个贴
http://www.chinafix.com.cn/thread-145936-1-1.html
我照这个贴修好了两台联想的这款液晶
发表于 2010-4-30 09:23:26 | 只看该作者 �
亮一下黑 亮度通道问题 不用考虑图像通道  替换高压板 确定是灯管还是高压板
发表于 2010-4-30 11:55:04 | 只看该作者 �
换高压板。。。。。。。。。
发表于 2010-4-30 13:23:29 | 只看该作者 �
1)显示暗影说明驱动板和屏是正常的,那问题就在高压条或灯管上了。
2)如果通电指示灯正常,但无显示。一般为高压板或灯管异常
发表于 2010-4-30 14:06:33 | 只看该作者 �
一般就是高压板和灯管的问题
发表于 2010-5-6 21:30:36 | 只看该作者 �
高压有问题 注意c5707坏的几率很高
发表于 2010-5-6 22:14:25 | 只看该作者 �
联想只要是19的一般都是灯管有问题 ,其中包括WJ19AH  WJ19BH 这几个灯管坏的最多
