- 积分
- 735
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-8-11
- 精华
用我的人不多,但又少不了,所经我就存在了。
现在显卡不管是A还N,都逃不了花屏,黑屏的命运。。。
修了半年的显卡,对它们有些了解,GF5700以上的卡
1,玻璃缺一点就不修。
2,花屏测出芯片坏后,换阻和显存,对地阻值正常者不修.
3,上电保护者,拆MOS管后核心阻值2以下不修。
4,缺色如不掉件,拆电阻后阻值正常者不修。
5,工作时间长后花屏或黑屏,降频后无效不修。
6,风扇不转,电压正常的不修。(显卡核心只了1/3CM那么大,可能有的大点。要集成N多电子管。所以要用散热器配合风扇给核心散热。因为核心模块是用0.1的锡珠焊接在基板上,然后真空密封处理,再植好0.5球,这就是我们常见的BGA芯片。当风扇不转后,电子管的热靠散热器不够了,随着时间的增加,散热器越来越热,到达温度峰值就死机了,黑屏了。。这时等核心冷了,可能还能显示,也可能花屏,也可能黑屏。这是因为电子管受伤了,0.1的锡珠受到热降冷缩的物理变化空焊了等等一些问题,而出现的种种不同的故障现像。比如跑不过内存,跑25或26。显示显卡LOGO就死机或定格。DOS下花屏。WIN下花屏。不通装驱动。装驱动后不能调分辨率。调分辨率后死机,花屏,定格,重起。重起后再进系统又黑屏,VGA模式能显示。重新回流BGA芯片。。。先测核心阻值,2以上的就搞,70/100的会有显示。12个小时后测式一切正常好了,笑吧,再笑吧,为了保险起见,又给我做了降屏,烘烤,再测式。。哈。。。还是好的。可明天,也可能是后天你合出来时,有1/3的卡有种种原因为能正常工作。能卖出去的也过不了几天或一个月的会回娘家。。。哭呀。。。再哭呀,再一次播放昨天的记录。)
7,现在已退出专业显卡维修。 |
