查看: 2162|回复: 4
[笔记本]
5月2号早上第一个活(F40不加电简单维修一例)
发表于 2010-5-2 09:34:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿到机器用户称不加电,最少化测试,无3VAUX , 5VAUX,量8734工作条件20# V+19V,6#SHDN 10V,8#REF 2V
6PIN与8PIN电压均不正常,SHDN为VIN通过两个电阻分压获得,如图:
R176为47K,R184为100K,VIN为14.7  (实物图上两个电阻标识为PR91和PR88)按图纸上的电阻标识换两个电阻1M,330K, SHDN 3.4V,REF 2.5V,量3V电感还是没有输出,测LDO3,LDO5,无电压。换8734,故障排除。开机正常进系统。
自己纠正一下,这个8734A的SHDN本身就是10V多点,REF也是2V,正好有一个相同的主板到件,实测所得,这个机器不加电,本身就是8734A坏了(工作条件满足,而无法产生VL5V),与之前换电阻无关,多做了一步,不知道改成3.4VSHDN以后,这个机器是否会再出现问题,担心中.......
参与人数 3下载分 +23 收起 理由
兄弟电脑电器 + 2 GOOD
yzz163 + 20 原创内容
宇飞数码 + 1 思路清晰
发表于 2010-5-2 13:14:36 | 只看该作者 �
恩 8734先产生VL线性 才有REF出现 (我记得就是这样,错误请指教.)  !难怪搂住 多做了一步!
发表于 2010-5-2 14:17:11 | 只看该作者 �
只要你的电阻没问题就没问题!
发表于 2010-5-2 16:16:47 | 只看该作者 �
SHDN在3--20V的都有,要是直接接主供电, 有可能接一电阻限流或接二个电阻分压
发表于 2010-5-9 19:49:51 | 只看该作者 �
同意4楼的,SHDN也是在一定范围内的。。。
