- 积分
- 1509
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-12-30
- 精华
3#
发表于 2010-3-28 17:56:33
只看该作者
首先确定电源线正极和负极,有保险丝的一般来说是正极,负极多是接在电容的负极上。
然后确定电压,确定电压的最好办法是看电容的标记了,假如6V左右那么就是3.3V的,假如电容上标12V左右,那么输入电压肯定是5V,假如是24V左右或以上,那么就是12V,以次类推,把电容上所标的伏数除以二,最接近几伏就是几伏了.
有找出控制脚,看看那只脚是接到一个小三极管上的,一般是直接引接到三极管上的,应控制脚一般是3.3V和5V,也有个别是接地的,所以我们在不知道的情况下,先接地试一下,不行再接3.3V再接5V,制电压多是3.3V的.再接个地线就行了
我改板一般都 是接三根线 电源 ON/off 地线 |
