查看: 8963|回复: 19
三星940nw 开机显示下就黑屏了 求教
发表于 2010-1-29 15:16:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星940nw 液晶显示器   ,刚开机能显示,三秒钟就黑屏了,按键板的灯正常亮,请各位有经验者,赐教。
发表于 2010-1-29 15:18:13 | 只看该作者 �
先量升压变压器的次级2个绕组的阻值,相差太大就换掉吧
头像被屏蔽
3#
发表于 2010-1-29 15:24:58 | 只看该作者 �
高压板坏或者灯管坏或者电源滤波电容坏。
发表于 2010-1-29 15:36:50 | 只看该作者 �
变压器的问题大一些
发表于 2010-1-29 15:42:55 | 只看该作者 �
查查高压板和灯管有没有问题
发表于 2010-1-29 15:50:02 | 只看该作者 �
三星高压变压器爱坏。。。。。
发表于 2010-1-29 17:29:54 | 只看该作者 �
19寸的  电容和变压器
发表于 2010-1-29 19:03:04 | 只看该作者 �
是300v的大电容吗
发表于 2010-1-29 19:03:59 | 只看该作者 �
升压变压器的阻止相差不大,问题就是依照通病应该是高压板那块出问题了,电源板输出 5v和18v正常,有没那那位能给你具体的解决思路
发表于 2010-1-29 19:04:55 | 只看该作者 �
灯管没有问题就怀疑高雅那快了。
发表于 2010-1-29 19:06:13 | 只看该作者 �
楼上说那个升压变压器是指的是给灯管升压的变压器吗? 能不能在说明白点
发表于 2010-1-29 19:31:09 | 只看该作者 �
三星很多坏变压器的。~!!
发表于 2010-4-4 10:45:11 | 只看该作者 �
这款机器的高压板容易坏,换一个高压板吧
发表于 2010-4-4 12:36:05 | 只看该作者 �
三星很多电容爆的,先看看,再不就是高压板或者灯管问题了
发表于 2010-4-4 12:57:27 | 只看该作者 �
换个高压板吧。三星的变压器容易坏。换个变压器还不如直接换个高压板了,差不了多少钱
发表于 2010-4-7 18:17:50 | 只看该作者 �
高压包坏的最多,还有看一下信号电压是不是能持续,或者是没有电压,顺着信号端查中间有一个33的电阻,看下是不是变质了,换掉就可以,也可以用导线连,有过成功案例..
发表于 2010-4-7 23:13:00 | 只看该作者 �
三星机器的通病:二次电源部分的电容和高压线圈。
发表于 2010-5-6 09:31:17 | 只看该作者 �
正如一楼版主所说的,应该是高压线圈坏的可能性最大。换个试试咯~!这是三星这个系列的通病,我有换过,成功的。
发表于 2010-5-6 16:55:24 | 只看该作者 �
变压器坏,通病
发表于 2010-5-6 17:09:22 | 只看该作者 �
黑屏是先用手电筒   看液晶屏上是否有隐约的图像  如有即表明背光源电路损坏  拆机检查先看三星一体版上各个元器件是否正常       没有坏元件的话然后用外接灯管替换   是否能正常启动  不能即表明高压板   有问题     用万能表侧高压包线圈次级绕组  阻值是否一样      否之替换   三星有烧高压包的通病:
