查看: 2754|回复: 20
dell d600 开机大电流
发表于 2010-3-19 18:13:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户刚哪过来是 说是要用劲按开关板才能开机 开机后一切正常  马上重新加焊开关槽 一上可调电源电流就跳到5安 客户还说网卡有时找不到不知道怎样解决 郁闷呀
发表于 2010-3-19 18:19:49 | 只看该作者 �
是不是焊短路了哟
发表于 2010-3-19 18:24:56 | 只看该作者 �
没有呀 我看过好几遍了 不会的
发表于 2010-3-19 18:53:39 | 只看该作者 �
这是D600的通病,网卡加焊一下,开关槽再加焊下试试,应该是没加焊好
发表于 2010-3-19 18:58:47 | 只看该作者 �
这机器  网卡是容易出问题
发表于 2010-3-19 19:30:37 | 只看该作者 �
网卡虚焊了哟   加焊应该会好的  可不要搞短路了哟    不好意思我是刚刚开始学习的  不对的地方请见谅
发表于 2010-3-20 12:31:18 | 只看该作者 �
有的时候芯片不行就换一个老加焊也不行的
发表于 2010-3-20 13:20:29 | 只看该作者 �
应该是十九伏短路了吧、、
你有没有加焊好网卡芯片呀?
发表于 2010-3-23 13:02:02 | 只看该作者 �
焊接网卡,不行就换个
发表于 2010-3-23 13:59:39 | 只看该作者 �
楼上说、的对
发表于 2010-4-12 14:32:13 | 只看该作者 �
将网卡拿下来看看
发表于 2010-4-12 15:17:07 | 只看该作者 �
没记错的话这机器网卡是一通病,电流一下跳到5A,基本上说80%是没焊接好。
也有可能接口里面碰到一起了...
还有不要听客户说用力压开关可以,你要自己试试,不然直接拆开焊,万一出问题是要负责的哦...
仔细量量哪里短路再说吧...
发表于 2010-4-16 15:09:30 | 只看该作者 �
直接换网卡试下了,
发表于 2010-4-16 23:05:55 | 只看该作者 �
可能焊接时有连锡
发表于 2010-4-18 19:46:25 | 只看该作者 �
摸一下网卡芯片发烫不,发烫的话就换吧
发表于 2010-4-18 19:52:26 | 只看该作者 �
肯定是短路了。你好好量量
发表于 2010-4-18 22:30:25 | 只看该作者 �
可能是网卡短路了 。但是电流表到5A后会打表的,电压会拉低,怎么可能正常开机呢?麻烦楼主解释一下。
发表于 2010-4-18 23:34:58 | 只看该作者 �
不行就把开关槽拔下来,第四脚开机看看,再不行就换个1632试试。网卡肯定是空喊了
发表于 2010-5-4 14:25:02 | 只看该作者 �
网卡是这一款机器的通病的
发表于 2010-5-4 14:38:44 | 只看该作者 �
网卡通病。。。。。。。。。。。。。。
