查看: 2198|回复: 7
球个NF4UK8AA的图纸
发表于 2010-4-29 21:56:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到一块丽台的NF4K8AA-8eker的主板,富士康代工的。拿来的时候不开机。查无3。3VSB。跑线到一个小六脚管上去了,换了还是没有3V电出来,所以找个图纸。那个有希望能发给我个,谢谢:下面是这个主板的图。开机针上也没电压
发表于 2010-4-29 21:57:17 | 只看该作者 �
自己先顶一个沙发,有的朋友帮帮我呀,谢谢了
发表于 2010-4-29 22:50:33 | 只看该作者 �
这个图纸不好找,不过跑线还是很好解决的~
发表于 2010-4-30 00:53:06 | 只看该作者 �
图就不好找了,但IT8712F-A大多数都参与开机的。
发表于 2010-4-30 10:02:25 | 只看该作者 �
这个是不是鼓包了? 先查开机电路
发表于 2010-5-1 11:44:53 | 只看该作者 �
SB3.3V应该不是从6脚的管子里出来的。
SB3.3V一般来源:
1. 由三端稳压管转换
2. 由两个二极管串联转换(一般370、478老式主板用)
3. 通过小MOS管(702、7002)转换,MOS管受控于防伪IC
4. 通过8脚双MOS管转换,MOS管受控于防伪IC(FOXCONN、MSi)
5.通过普通MOS管转换,MOS管受控于电源IC或防伪IC
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
枫叶漂湘 + 3 多谢你了,我先找看看
发表于 2010-5-1 16:10:38 | 只看该作者 �
应该是ISL6504CR这个芯片控制3。3VSB  1。5VSB电压了。可是我换了一个好的6504上去还是一样没有3。3VSB  下面是PDF图。
图上的5VSB已经有了,SS脚电压也正常有了,可是S3 和S5都是0。41V低电平。看图好象是出3。3VSB样呀,不知道为什么控制出3。3VSB的20脚一样没电压。。是不是桥坏了呀,S3和S5的电压不对呀? ISL6504ACBN.pdf (395.97 KB, 下载次数: 0)
发表于 2010-5-7 12:17:08 | 只看该作者 �
这个板,早都OK了,是电源的事,换了个电源3。3SB马上就出来了,原来那个坏电源5VSB只有4。54V左右,这个芯片检测5VSB不够所以一直不发出3。3V控制信号出来。后又重做桥一次,板已经完全OK了[/color]
