查看: 3014|回复: 25
7400显卡问题,用有铅的珠子重做是否可以?
发表于 2010-5-2 10:30:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
7400显卡问题,用有铅的珠子重做是否可以?   然后打上红胶。不知这样能不能行。还是一定要用无铅的?  有经验的指导下。
发表于 2010-5-2 10:32:17 | 只看该作者 �
最好无铅,散热做好,,反正不管你怎么弄也不能彻底解决问题的,
发表于 2010-5-2 10:34:01 | 只看该作者 �
用有铅的珠子就可以
发表于 2010-5-2 10:38:56 | 只看该作者 �
如果原来就是用的无铅的话就得用无铅的。。不然的话笔记本在运行象游戏之内的大型程序就会出问题。。因为以前我也用有铅的代替无铅的。。做好后跑3D。。还没跑完就废了。。毕竟有铅的和无铅的温度差了几十度呢。。
发表于 2010-5-2 10:56:27 | 只看该作者 �
可以用有铅的,最好不要打胶,强打了,返修时很麻烦
发表于 2010-5-2 11:38:58 | 只看该作者 �
要看到你的设备怎样了,一般还是用有铅,温度必竟低了三十度左右(有铅的一般183-190,无铅的227),对PCB的损坏小了许多。
发表于 2010-5-2 11:40:42 | 只看该作者 �
无铅取下 最好上成有铅的 粘合度高 在把散热处理好基本上就没多大问题
发表于 2010-5-2 11:45:04 | 只看该作者 �
我一般多是用有铅做的,风扇长转,加铜片,
发表于 2010-5-2 11:47:34 | 只看该作者 �
有铅的就可以,打胶是个好办法
发表于 2010-5-2 12:38:38 | 只看该作者 �
基本重植都是做有铅的吧,很少做无铅的。。。
发表于 2010-5-2 12:41:08 | 只看该作者 �
并不是有铅无铅的问题。是要换个新的显卡才不返修
发表于 2010-5-2 13:03:18 | 只看该作者 �
用无铅的做上去要好些,也放心些
发表于 2010-5-2 16:28:08 | 只看该作者 �
最好用无铅的!
发表于 2010-5-2 16:54:56 | 只看该作者 �
谢谢大家的建议与指导,我刚买了0。6无铝珠子,用刚网竟然进不去,还是有铅的试下了。。呵呵
发表于 2010-5-2 17:24:12 | 只看该作者 �
你是用风抢做还是用BGA焊台做啊   用BGA的话就用无铅的吧  无铅的做好了肯定要比有铅的好
发表于 2010-5-2 17:36:30 | 只看该作者 �
我认为做有铅的好一点  只要能过一个月就行  一般维修都是保修一个月
发表于 2010-5-2 18:10:41 | 只看该作者 �
搞死搞残废
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
东海之鲲 -2 灌水也狠
发表于 2010-5-2 18:44:58 | 只看该作者 �
个人感觉无铅的要比有铅的用的久些。。。但是想不返修那就换个09版的芯片。
发表于 2010-5-2 18:58:52 | 只看该作者 �
我觉得用有铅的好,无铅的更容易出问题
会员210358 该用户已被删除
20#
发表于 2010-5-2 19:11:05 | 只看该作者 �
用有铅的做  好做一点  没什么风险
