查看: 3273|回复: 8
已解决:国外电源到中国水土不服,请大家帮忙看看
发表于 2010-4-28 10:59:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
国外的惠普机器拿到中国,没改接入电压设置就通电,结果就挂了。换了保险管,改了设置,一通电,又一声巨响,,跳闸了。
电源型号:Bestec ATX-300-12Z
仔细一看:
1.保险没断(是否换的不合适8A的)。
2.两个TVR14241都裂了。请问这个压敏电阻是什么工作原理?
3.把整流桥拆下来,用万用表一量,好好的,晕啊,是谁告诉我说保险烧了,整流管一定也是坏的?
初学维修,请多关照。
附上电压选择电路的图纸
爆了一次保险后,按了保险又爆了一次。第一次是调的输入110,第二次调的是230。在这种情况下,其它的元件可能会有坏的吗?
TVR14241烧了后常压下的电阻变成了50欧姆左右,导致300V短路,将两个TVR都拆掉,电压选择开关也拆掉就一切正常了。看来这款电源的保护设计还是不错的,我担心的其它元件都没事。(不过我就纳闷了,第二次爆的时候,整流桥怎么就没坏呢,都跳闸了啊!)
发表于 2010-4-28 11:06:46 | 只看该作者 �
把两个裂开的压敏电阻都拆了,不用装,起过压保护作用的。
发表于 2010-4-28 11:10:58 | 只看该作者 �
请楼主上个实物图有电路图也上个,要么大家都在猜。。
发表于 2010-4-28 11:14:18 | 只看该作者 �
谢谢,我看着电源画了一下电源初级的一部分电路图。也知道拆了没问题,可是在这种情况下,其它的元件可能会有坏的吗?(爆了一次保险后,按了保险又爆了一次。第一次是调的输入110,第二次调的是230)
发表于 2010-4-28 11:36:01 | 只看该作者 �
http://a35.photo.store.qq.com/ht ... 4&a=35&b=31
不好意思,还不大会用,怎么发图片啊?
发表于 2010-4-28 16:53:55 | 只看该作者 �
你把原电路的交流输入部分的坏件都换了,然后再输入端串联一个IN4007,直接接到滤波电容,这样就是半波整流了。电压就不会超过原设定,就不会再爆了。除此没有很好的解决方法,除非换个220V电源。
发表于 2010-4-29 14:36:32 | 只看该作者 �
看看电源里面有没有短路地方,然后在插电源试试。
发表于 2010-4-29 17:47:43 | 只看该作者 �
7# 自由逍遥人
您可说到关键了。我得测量到哪儿才能确定“不存在短路”呢?担心跳闸
发表于 2010-4-29 21:37:07 | 只看该作者 �
如果你电路实在整流桥以前,自然就不会烧整流桥和他以后的电路呀,这有什么不明白的,比如你把桥的输入断短路肯定只烧桥以前的元件呀
