查看: 2309|回复: 5
申请转正贴(未通过)
发表于 2010-4-21 16:51:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
个人使用Dell D620黑屏维修过程
本人使用一台D620笔记本电脑,使用三年时间,出现多次故障,都是dell维修站给维修,前几天笔记本又坏了,而且刚刚过保,联系客服未果。打算自己拆开看看,死马就当活马医。
故障背景:该笔记本,换过主板,换过内存,换过硬盘,屏幕在灰色背景下会出现4条红色的竖线,不太明显(伤痕累累)
故障现象:黑屏,没有任何视频信号。
维修过程:首先拨打dell客服电话,通过和客服人员长达20分钟的交流,他告诉我是显卡故障,(我也是这样判断的),但是因为过保,他拒绝派出工程师上门维修。
在找保无望后,自己将笔记本拆开,但是因为没有维修技术,只能看着拆的七零八落的笔记本,无从下手。
还好有一个以前在V星服务站的哥们(现在搞维修),跟他打电话,他说应该是显卡的核心封装材料组合存在瑕疵,如果核心温度变化起伏比较频繁,就可能会引发故障。
没办法,将笔记本拿到他那,经过检测,判断应该是显卡温度过高引发芯片跟主板之间的焊点虚焊造成。(他说的)
重新将主板的显卡做BGA焊接,然后通过专门的软件升级调控风扇的转速和频率,然后,我的笔记本就可以使用了。
所以我希望我能够学习一些维修知识,也好自己解决一些技术问题。
发表于 2010-4-21 17:12:12 | 只看该作者 �
转正帖?什么?
发表于 2010-4-22 08:48:02 | 只看该作者 �
这是什么跟什么啊/?
发表于 2010-4-28 15:21:23 | 只看该作者 �
建议楼主去看看版规,虽然我也想转正,但不是这么转的。
如何转正? 非正式会员申请转正的方法:
1、发表原创文章,图文并茂的比较容易通过。2、上传有价值资料、维修经验、图纸。从其他网站上下载回来的,就不要发了,一般我们都会有的。
发表于 2010-4-29 09:25:09 | 只看该作者 �
10元钱转证!!
发表于 2010-4-29 11:02:02 | 只看该作者 �
有能力的朋友只需发一贴 不需花钱都可以
