查看: 1553|回复: 2
[求助中]
东芝L331待机0.6左右
发表于 2012-2-18 19:21:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机0.6左右到1.3左右再亮一下大写灯,灭了,再回到0.6左右,再就停在1.3左右不动,求思路
发表于 2012-2-18 19:42:58 | 只看该作者 �
你把电池拿下去,单用电源修,试一下
结果一样,拨了电池,刚试了  发表于 2012-2-19 03:14
发表于 2012-2-18 19:46:22 | 只看该作者 �
你得把大致情况讲一下,这样讲人家都不清楚是什么问题。。。不用电池能开机吗?用电池呢?还是不充电?
