查看: 2047|回复: 8
[主板&显卡]
硕泰克SL-85DR2维修一例
发表于 2010-5-5 11:48:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天接修一片SL-85DR2的板子。
故障现象为不跑码。
测量供电、时钟、复位都正常。
压U座、NB、SB无效。
难道这就是传说中的终极板板。“一切都正常就是不跑码”
没办法只好扔一边了,先不管它。
过了一天收了几片板板,有一片和它是一样的。
拿来后简单的收抬了一下,发现是片好的。
哈哈,这回那片破板有得修了。
把两片板对比着测了一下,我的老天啊。
还是那个样一切都正常。
把两个板子反复对比,发现一个问题。
这片板子上有两个LED灯。
一个在AGP下面,一个在内存边上,AGP下面的那个不插显卡的时候灯亮。
插上显卡就不亮,看来是用来检测AGP显卡的。
另一个上CPU的时候灯亮,不上CPU的时候灯不亮。坏的那块上不上CPU都不亮。
LED灯一端经过331电阻接2。5V,一端接地。
测量坏板的LED正级为0V而好的为1。8V
看来问题就出在这个部分,跑路吧!
结果如下。(线路图是自己画的,高手们看看三极管的连接是否正确)
测量所有元件都是好的,更换Q61 Q62 Q62无效。
回头想想,既然上CPU灯就是亮,那是不是CPU或座的事。
换个CPU也那样,路线也正常。
那么就只有U座了,把座子的盖板打开。
发现座子针脚扩孔了,但是没有缺损的。
把脚一个一个的正过来,上电测试。一切正常。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
枫叶漂湘 + 1 没看出来是那个扩孔了?
发表于 2010-5-5 13:25:47 | 只看该作者 �
楼主差点小题大作,看来以后我们要细心的.
发表于 2010-5-5 13:27:58 | 只看该作者 �
楼主能不能说明一下呀,我怎么看不出来那个扩孔了?
发表于 2010-5-5 13:37:56 | 只看该作者 �
枫叶漂湘 发表于 2010-5-5 13:27
具体是哪一个脚扩孔引起的不清楚,不过把所有的都拨正后就正常了。
你可以看一下针脚的照片,右下角有几个我拨正后的。
看来你还是没有细心看啊。
发表于 2010-5-5 14:45:34 | 只看该作者 �
你只是量电压,复位,时钟怎么行?不跑码的至上也量下北桥到CPU 座,南桥到CPU座的信号吧。
发表于 2010-5-5 14:48:30 | 只看该作者 �
這個用帶灯負載可查出的....不知LZ有沒有試過.
发表于 2010-5-6 11:43:00 | 只看该作者 �
高手,学习了。这样的板子遇到的不是很多。下次遇到了就好解决了。
发表于 2010-5-7 13:46:40 | 只看该作者 �
看来你还是没有细心看啊。
jpmyqf 发表于 2010-5-5 13:37
楼主 cpu座也有可能氧化了 你挑一下应该解决不了根本问题  建议用洗板水刷刷
发表于 2010-5-9 17:58:23 | 只看该作者 �
遇到478的老板子,在有供电,时钟,复位基本正常,压桥压座无果的情况下,首先就是揭开此盖看一下.
