查看: 5544|回复: 15
943NW液晶偏色
发表于 2009-11-17 09:21:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人是一名维修菜鸟,前天接到一客记型号为943NW的液晶显示器,开机有显示画面,就是偏红色,有人说是驱动板的问题,可一个三星的驱动板要好几十块,跟客户报起来价。请问如果是驱动板的问题,哪个芯片坏的可能性最大啊。
  谢谢高手指教!
发表于 2009-11-17 10:06:15 | 只看该作者 �
先要看菜单颜色正常 没啊  这个一般就换板 价格不高 换新的 用起来很放心  要个200圆 很正常
发表于 2009-11-17 10:21:30 | 只看该作者 �
我觉得应该是灯管的问题
发表于 2009-11-17 22:54:43 | 只看该作者 �
看菜单正常吗。。。。
发表于 2009-11-17 23:10:27 | 只看该作者 �
如果菜单颜色正常呢?我这边一台也是颜色偏黄,但菜单颜色正常!
发表于 2009-11-17 23:16:45 | 只看该作者 �
三星943NW显示器通病偏红(三基色不缺,调整无效)。需要更换24C16的ROM,并写好原厂程序。
楼主先确定不是灯管问题。。。943NW至少我没遇见到灯管老化的。但是还是先排除一下吧。。
ROM.rar
369 Bytes, 下载次数: 292, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-11-18 10:34:17 | 只看该作者 �
我也遇到过,都是数据有问题。有三星工装的话可以自己重写数据
发表于 2010-3-18 23:51:00 | 只看该作者 �
学习 ,学习,又长知识了~~~~~~~~~
发表于 2010-3-19 08:25:30 | 只看该作者 �
24C16数据坏,也可以进工厂模式调整。
发表于 2010-3-19 08:40:19 | 只看该作者 �
不行的,有很多一部分都是MCU坏了,你直接定芯片换掉就行了。
发表于 2010-3-19 09:28:39 | 只看该作者 �
这样的成员才好噻,方法给你提供了还提供了程序,不错
发表于 2010-4-7 23:43:37 | 只看该作者 �
郁闷的精神病 发表于 2009-11-17 23:16
谢谢了,大哥.写上你的数据我的机器正常了.
发表于 2010-4-27 17:23:52 | 只看该作者 �
对!我试一台重新写了程序就得了!
发表于 2010-4-27 18:06:30 | 只看该作者 �
谢谢 学习了 看来三星的MCU坏 出现的故障很多,我修过的多是设置最优的分辨率,重新写了程序都好了
发表于 2010-4-27 18:11:57 | 只看该作者 �
如果不是灯管问题 就写程序吧,,,,,,
发表于 2010-4-28 14:33:24 | 只看该作者 �
首先先调下按键板设置,不行的话就测灯管,再接着就是驱动板了
