查看: 1625|回复: 5
两V星板子被我的土炮搞惨了,敬请指点!
发表于 2010-4-27 16:42:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
按照基地朋友们的指点,http://www.chinafix.com.cn/thread-177087-1-2.html按照这个方法搞了个土炮  好好的两个V星班子被我加焊的一个一触发就关机   一个能触发  诊断卡  无任何显示  时钟灯一直不亮   两块板子的NF550桥上电容阻值和没有加焊之前的阻值  是一样的  没有短路现象  先声明失败的原因和朋友的方法没有关系,主要是本人操作原因!一共是5块加焊好过2有铅的NF4主板,1个无铅的NF4主板  所以在这里请教  这两个失败的V星板子  还有救吗?  到底是桥坏了  还是没有焊接好啊  请基地的高手多赐教  多谢了!
谢谢基地热心朋友的回复,在问下  像我们的土炮   发热砖  一般预热要多少度  多长时间啊  一般从加焊开始到结束  控制在多长时间最佳  感谢了!
发表于 2010-4-27 16:58:51 | 只看该作者 �
我认为还是你这两块V星板子温度没掌握好,桥估计没坏。有可能的话取下重新植球一试
发表于 2010-4-27 17:04:28 | 只看该作者 �
温度没有控制好,重新做一下应该会好的
发表于 2010-4-27 17:29:16 | 只看该作者 �
这种情况只能从新植珠了哦  加油存钱 买好点的设备啊
发表于 2010-4-27 17:31:28 | 只看该作者 �
加焊的时候应该要注意温度和操作的方法!
发表于 2010-4-27 17:42:20 | 只看该作者 �
谢谢基地热心朋友们,基地真不错 这么快就有人帮忙了  敬等更多人赐教指点  谢谢!
