查看: 2113|回复: 10
[笔记本]
BENQ S72G上电掉电维修
发表于 2009-11-10 13:27:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机种:S72G
故障现象:上电掉电
维修过程:
    确认故障现象为:一会档“02”掉电,一会档“48”掉电,送修故障属实。一般“48”
时屏应该也会显示,但此主板不显示,RE XK(加热)无效,更换之仍无效,测量+VGAVCC电压
(显卡供电电压)也正常,时钟发给显卡的频率也正常。最后目测发现NB到显卡之间信号
传输总线少了一个电容,补上电容后,OK
参与人数 2下载分 +30 收起 理由
断箭 + 10
yzz163 + 20 原创内容
头像被屏蔽
发表于 2009-11-10 13:46:40 | 只看该作者 �
看的我头发朦。。。原来 RE XK是重新做显卡的意思,麻烦LZ以后把这样的词汇翻译一下。
发表于 2009-11-10 15:55:04 | 只看该作者 �
remark吗?
发表于 2009-11-10 18:20:52 | 只看该作者 �
要写详细点呢
发表于 2009-11-11 01:19:08 | 只看该作者 �
楼主能切个局部电路图的话就比较完美!
发表于 2009-11-11 01:58:51 | 只看该作者 �
就是说PCIE 16X电容少了一个。
发表于 2009-11-12 11:21:21 | 只看该作者 �
RE XK   楼主语言超简洁!
发表于 2009-11-27 08:27:56 | 只看该作者 �
那是我做的笔记,我自己看的懂就行了,发你们看,还要注明,哎烦琐。呵呵
发表于 2009-12-9 20:22:34 | 只看该作者 �
RE XK 中外语结合运用,妙哉
发表于 2009-12-20 23:56:51 | 只看该作者 �
兄弟以后写东西用中外结合的“文言文”,我看不懂就先问包子兄,再不行问你,-------我刚开始看半天不明白,直到看到包子的讲解才明白是加焊过显卡,呵呵有才!
发表于 2010-5-1 18:20:53 | 只看该作者 �
3# lywxwpcdz 楼主这remark在这什么意思?
