查看: 3926|回复: 7
三星液晶不开机
发表于 2010-5-25 21:40:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
量电源板,15V和5V都没有电压。量电源IC DMO465R的第6脚(高压控制)的电压在150V到245V之间跳动,第4脚的电压在1.2V到1.7V之间跳动。是不是电源IC的问题。由于手上没有DM0465R,所以不知怎么判断。
发表于 2010-5-25 22:00:15 | 只看该作者 �
这里有一个资料
液晶开关电源稳压管DM0465R.pdf (252.08 KB, 下载次数: 68)
发表于 2010-5-25 22:02:16 | 只看该作者 �
测,大电容,和电源IC附近二极管和电容,开关管,启动电阻
发表于 2010-5-25 22:05:14 | 只看该作者 �
哈哈,按二楼(凌寒)提的先换再说,差不多能解决
发表于 2010-5-25 22:39:17 | 只看该作者 �
换DM0465就是了,这是个易损件。很容易买到。用DM0565可带换
发表于 2010-5-26 09:15:41 | 只看该作者 �
楼主修好了吗,如修好大家学习一下
发表于 2010-5-27 21:30:23 | 只看该作者 �
修好的话方说出来让大家学习一下
发表于 2010-5-27 21:44:46 | 只看该作者 �
多数不是电源IC的问题,支持3楼
