查看: 2174|回复: 13
MAX1999怎么发烫啊
发表于 2010-4-17 11:02:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想A600的max1999怎么发烫,但能正常开机,待机电流0.10安,正常是0.03-0.04,还有插电池大电流,怎么修啊 ?我在线等啊。
发表于 2010-4-17 18:18:41 | 只看该作者 �
估计是3、5v的电感坏了
发表于 2010-4-17 18:27:18 | 只看该作者 �
先查出max1999给哪组 供电MOS管 输出控制信号,找到后测相关电路是否短路
发表于 2010-4-17 18:36:15 | 只看该作者 �
是不是南桥有问题呀
发表于 2010-4-17 19:39:59 | 只看该作者 �
一般为LDO负载短路
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
无边思绪 + 10 。。
发表于 2010-4-17 22:12:59 | 只看该作者 �
是不是芯片自己产生的5V供电有轻微短路呀?
发表于 2010-5-1 23:09:22 | 只看该作者 �
负载短路仔细查查
发表于 2010-5-1 23:49:16 | 只看该作者 �
那你就查M1999的供电对不 是给那里供电的 在考虑换一个 也有可能是后面负载短路
发表于 2010-5-1 23:52:50 | 只看该作者 �
你把电感翘起来看看还烫不烫啊
发表于 2010-5-2 00:23:40 | 只看该作者 �
LDO负载应该有轻微短路。
接电池电流多大?5A?
发表于 2010-5-2 08:37:58 | 只看该作者 �
局部短路了
头像被屏蔽
12#
发表于 2010-5-2 08:55:45 | 只看该作者 �
修好了 说一下 让大家都学习学习啊
发表于 2010-5-2 09:11:14 | 只看该作者 �
如果能正常开机的话,还应该是系统单元电路问题
发表于 2010-5-2 10:07:33 | 只看该作者 �
怀疑是负载短路,可以试着用电击法
