- 积分
- 523
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-1-3
- 精华
接修一台进水的T40,有时按开关没反应,有时能加电,但是有吱吱的声音
所以感觉像是短路,但是找了好长时间也没找出来,又想可能是有断线,最后测试5V的低端门控制端到1632不通,直接飞根线开机一切正常,给客户拿走用了几天就又来看我了!
接机看又不开机了,拆机测3V,5V全没有,7#,28#有控制,22脚有供电,23脚没有控制电压,看图纸这个控制是从PMH4的24#过来的,测它的24脚也没有电压,所以直接飞根3.3V(TB出来的)的电过来,待机电流就有0.3A,手摸1632烫的很,直接换掉,还是没有3V和5V,再测22脚的电没了,直接测R523为开路状态,换掉开机正常了。想到开始还飞了一根线呢,把线拆下来一试竟然还是能正常开机,难道开始是1632内部有轻微短路?不太明白!
最后总结进水机的维修方法:直接看看板子的外观,把先用酒精类洗净,然后看看有没有明显烧坏的元器件,如果没有就测看有没有短路和,如果还是没有就仔细看有没有电阻电容有没有发黑或变质的,最后就是找断线,这些都完成了,这个主板就差不多修好了! |
