查看: 2854|回复: 11
帮我看看这个屏哪坏了
发表于 2010-4-20 19:14:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  这个屏是垃圾(LG)牌的。原来是按键不行的。我就拆来换按键,换好后装上去就成这样了。
(原来是屏线的接口虚焊了。补焊后正常了)
发表于 2010-4-20 19:18:49 | 只看该作者 �
屏线没弄好吧...
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
凌金旺 + 10 正确
发表于 2010-4-20 19:41:01 | 只看该作者 �
我看着也像是屏线接触不良造成的,你试清洗下屏线和屏线接口。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
凌金旺 + 10 正确
发表于 2010-4-20 19:42:38 | 只看该作者 �
一般这种情况,多数是屏线松动了
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
凌金旺 + 10 正确
发表于 2010-4-20 19:51:43 | 只看该作者 �
会不会把屏线搞断啦。。我检查看看。
发表于 2010-4-20 20:25:18 | 只看该作者 �
很感谢楼上的几位回答,真的是屏线问题。
发表于 2010-4-20 23:10:50 | 只看该作者 �
LG的屏质量还是不错的,,,这故障是屏线接触不好造成的
发表于 2010-4-21 14:50:22 | 只看该作者 �
晕 菜!我以前给人家换灯管以后,也出现过这。。。。结果我以为是给人家的内屏弄坏历任。还陪了人家一台。。。谢谢,楼上的
发表于 2010-4-21 20:12:28 | 只看该作者 �
原来屏线花屏是这样的啊,,
发表于 2010-4-21 20:43:12 | 只看该作者 �
液晶的修时一定要注意,屏线很短,来回翻看是非常容易拉扯到,造成接口接触不良。千万要注意
发表于 2010-4-21 21:51:57 | 只看该作者 �
我上次也是把一索尼小本给能坏了,屏的左边有3MM左右暗屏
发表于 2010-4-22 18:56:36 | 只看该作者 �
塑料排线最容易出现这样的问题
