查看: 6761|回复: 8
MHDD最好在注意尽量不要使用原装Intel品牌主板
发表于 2010-4-18 10:49:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MHDD最好在纯DOS环境下运行;但要注意尽量不要使用原装Intel品牌主板
是什么意思?是不在intel的北桥上,还是不能在intel的南桥上运行?如果是intel的板子,有什么问题?
发表于 2010-4-21 07:01:35 | 只看该作者 �
他是指 intel 出的主板 特别难搞 跟pc3000 可能有相容的问题
发表于 2010-4-21 09:38:23 | 只看该作者 �
不存在这个问题啊!Mhdd可以在任何主板上正常运行
发表于 2010-4-23 10:04:41 | 只看该作者 �
什么意思?怎么听不明白了?是MHDD不能用在intel的板子上,我没遇到过这个问题呀。
发表于 2010-4-24 16:45:26 | 只看该作者 �
会出现兼容性的问题吧 我以前也见到过的 啊
发表于 2010-4-26 09:42:57 | 只看该作者 �
是运行F4后没响应么?
发表于 2010-4-26 10:23:48 | 只看该作者 �
不是吧!我用INTEL原装的板运行MHDD时速度是其他板的1到2倍啊!
发表于 2010-4-26 13:39:18 | 只看该作者 �
以后我留意 下
发表于 2010-4-27 21:38:03 | 只看该作者 �
偶用INTEL原厂DG965WH主板运行MHDD4.5测试IDE硬盘,不认盘.该盘在INTEL原厂DG945或955主板上是能认的.已升BIOS,跳主从,改用4.6版都没效.兼容性?
