查看: 4395|回复: 8
[主板维修]
MSI945GCM7-V2什么都正常,玩祖玛开全屏就死机,不全屏玩一天没事
头像被屏蔽
发表于 2010-4-18 22:25:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2010-4-18 23:19:41 | 只看该作者 �
有可能不是板子问题,显卡是A卡吧,换个显卡试下吧
发表于 2010-4-18 23:48:02 | 只看该作者 �
945GC集成的的显卡
会员138182 该用户已被删除
4#
发表于 2010-4-19 11:41:57 | 只看该作者 �
给小小白一个学习的经验,以前inter的主板什么845gl  什么845gv。 只要带G都是集成显卡 桥的问题多
发表于 2010-4-20 12:11:40 | 只看该作者 �
要不给北桥加个小风扇看看,是不是桥高温?或者花屏时测试一下桥的供电看是不是低了?或者升级驱动。应该先升级驱动的,呵呵  ,先软件后硬件嘛
发表于 2010-4-20 12:34:30 | 只看该作者 �
显卡····问题大 一般都显卡引起的
发表于 2010-4-20 15:24:14 | 只看该作者 �
如果可以的话插一块显卡试试,如果好了就是集成显卡的问题,可以加焊北桥试试
发表于 2010-4-20 17:29:54 | 只看该作者 �
显卡的缘故比较大。如果是独立的试着跟换下看看。谢谢!
发表于 2010-4-20 18:02:23 | 只看该作者 �
集显用内存做显存,换内存试下
