查看: 3889|回复: 15
问个问题 为什么拆掉电源IC会烧东西
发表于 2010-4-23 22:08:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
看很多人都说如果把 电源管理拆掉就不要通电了    应为这样会烧东西
我现在想问下着是为什么呢
    是不是和自举电路有关系呢     而且通常烧的都是供电的上管
发表于 2010-4-23 22:28:04 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
你明白为什么测场管之前一般都先短接一下场管的几个脚再进行测量,
等你想明白了,就知道为什么取了控制芯片,不能再上电了。
发表于 2010-4-24 09:37:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
通电情况下,场效应管的栅极是不允许开路的,否则就会击穿,这是一个基础知识。
发表于 2010-4-24 09:57:37 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
也不是所有的mos管都是这样的 如果电路上有设计泄放电荷的电容 或者在mos管内部有集成双向稳压管的 g极开路就不会烧的
发表于 2010-4-24 20:48:12 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
哦 原来如此啊  我以前也不明白 现在知道了
发表于 2010-4-26 21:20:04 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
不太看的懂哦
发表于 2010-4-26 21:24:45 | 只看该作者 来自: 天津红桥区 来自 天津红桥区
没了电源管理场管就不受控制了吧
发表于 2010-4-27 21:14:54 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
究其原理就是 mos管是电压控制型三极管 它的放大倍数是很高的 而且不需要什么电流 当你把pwm管理芯片取下来的时候 相当于g极悬空了 而且这个g极的连接线还比较长 就相当于一根天线 可以感应出主板上其他的信号或杂波 这些信号是没有控制的 所以 可以让mos管无规则的导通 所以容易烧毁 当然 如果上面有泄放电荷的电容或者是双极性稳压管 感应的电荷就被滤除或泄放了 所以就不会坏了
发表于 2010-4-29 10:28:08 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
以前真没注意这方面的问题,现在知道了!谢谢! 3# 宇光
发表于 2010-5-18 16:08:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习了,一般来说,MOSS管的G极不能悬空!
发表于 2010-5-22 12:03:42 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
听了潘老师这一讲,茅厕顿开。。。 8# 潘雨晗
发表于 2010-6-2 20:50:35 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
能不能再把下管取下也不能通电的原理分析下。
发表于 2010-6-5 18:24:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
学习了,以前还没有注意到这个问题
发表于 2010-6-5 23:46:07 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
基础不行啊 。。。。。什么时候基础都是最重要的
发表于 2010-6-6 20:55:41 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
学习了呀,看来理论知识一定要学扎实
发表于 2010-6-8 18:29:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
