查看: 2058|回复: 11
大家帮我看看这个是屏问题还是驱动问题
发表于 2010-4-15 18:22:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家帮我看看这个是屏问题还是驱动问题
发表于 2010-4-15 19:31:10 | 只看该作者 �
屏的问题多一些。
发表于 2010-4-15 19:35:45 | 只看该作者 �
打开开关就线条不停的闪动
发表于 2010-4-15 20:50:38 | 只看该作者 �
你可以用通用驱动板连接师一下!!就知道了.......!!!!
发表于 2010-4-15 20:58:48 | 只看该作者 �
屏坏的机率比较大
发表于 2010-4-15 21:04:33 | 只看该作者 �
板子的问题,有可能
发表于 2010-4-16 10:48:55 | 只看该作者 �
换过通用高压条,换过通用驱动板(不知道程序刷的对不对),都不行,电源部分有问题会不会出现这样的情况,输出电压好像都是对的
发表于 2010-4-16 11:48:00 | 只看该作者 �
[quote]换过通用高压条,换过通用驱动板(不知道程序刷的对不对),都不行,电源部分有问题会不会出现这样的情况,输出电压好像都是对的
  “都不行?”是原故障还是没显示 说清楚点
如果是原故障很可能是屏的问题
发表于 2010-4-16 12:24:35 | 只看该作者 �
应该是屏的供电电路有问题。。
发表于 2010-4-16 16:10:09 | 只看该作者 �
平坏了。。。
发表于 2010-4-16 21:58:14 | 只看该作者 �
谢谢大家,确定是屏坏了,换通用还是这样,至于是不是屏电路问题就不知道了,不会修
发表于 2010-4-18 21:51:44 | 只看该作者 �
屏的问题,左边有一条白的坚线。应该是屏上边的第一组的帮定IC有短路。
