查看: 2587|回复: 16
至达845PE整板无复位,是不是南桥坏了?
发表于 2010-4-19 17:06:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
至达845PE主板整板无复位,CPU:电压1。73V    时钟0。24     复位0。46V  PG电压是1。73V,电源管理芯片是RT9248A的,第10脚PGOOD有3。84V电压直接到南桥的,内存2。56V,显卡有1。5V电压,北桥和南桥电压正常,IO和门控都换过了,帮下忙看是什么问题,谢谢
发表于 2010-4-19 17:15:49 | 只看该作者 �
CPU时钟是不是低了点啊?
发表于 2010-4-19 17:33:46 | 只看该作者 �
有没有查时钟芯片是否正常工作,如果供电、时钟都正常,那就刷一下BIOS吧,再不行就是桥坏了
发表于 2010-4-19 17:41:04 | 只看该作者 �
可以通过量USB IDE口的信号阻值判断下桥是不是坏的,还有从复位排针那看通哪,电压正常不
发表于 2010-4-19 20:05:22 | 只看该作者 �
看桥挂没  CPU座貌似也有可能导致这种问题
发表于 2010-4-19 20:18:12 | 只看该作者 �
时钟和复位都明显低了呀
发表于 2010-4-20 01:03:57 | 只看该作者 �
同意三楼的说法先查一下,,你的时间明显的低了只有0.24V 正常应该在0.3V至0.4V,,还是检查一下时钟IC和电路先
发表于 2010-4-20 02:36:57 | 只看该作者 �
REST 是3.3的吧
发表于 2010-4-20 04:43:03 | 只看该作者 �
是的,CPU时钟偏低,总时钟正常吗
发表于 2010-4-20 14:55:37 | 只看该作者 �
查一下南桥的晶振起振没有?
发表于 2010-4-20 15:49:40 | 只看该作者 �
南桥晶振两脚电压是2。92V和0。02V,换了几个晶振和晶振电容都不行,
发表于 2010-4-20 16:40:11 | 只看该作者 �
压压坐子。。。。。。。
发表于 2010-4-20 17:21:20 | 只看该作者 �
量一下三端稳压器的对地阻值看看
发表于 2010-4-20 18:34:47 | 只看该作者 �
南桥晶振的电压不对 可能是南桥晶振的电路或者南桥坏
发表于 2010-4-21 00:44:34 | 只看该作者 �
南桥老化了,换个南桥就Ok了的。因为他们的电压差太远了
发表于 2010-4-21 00:53:12 | 只看该作者 �
修好了把答案公布出来!
发表于 2010-4-21 02:57:39 | 只看该作者 �
南桥受潮了,用风枪加助焊剂吹下南桥,
