查看: 6237|回复: 24
HP的本本怎么重安装XP就没有外音了
发表于 2010-4-17 10:30:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
没有外音但是接音箱又有声音。。。
发表于 2010-4-17 10:33:20 | 只看该作者 �
你手动安装一个试试一下,在去网上把驱动下下来,安装试一下,如果不行的话哪就是机器的问题就不是系统的问题了
发表于 2010-4-17 10:48:49 | 只看该作者 �
要装MICROsoft 的两个驱动而且还有先后顺序 名字不记得了 驱动在客户机上! 你用你机器型号加问题百度一下,就有很多解决方案
发表于 2010-4-17 13:27:52 | 只看该作者 �
把买机子时的光盘插进去,装一下驱动就好了。
发表于 2010-4-17 14:52:04 | 只看该作者 �
驱动不对重装原版驱动
发表于 2010-4-17 15:12:01 | 只看该作者 �
我做过的,hp的改成xp是要刷bios的
发表于 2010-4-17 15:22:17 | 只看该作者 �
上楼怎么这么麻烦  下载出动装一下就行
发表于 2010-4-17 15:27:06 | 只看该作者 �
驱动 驱动惠普的机器越整越垃圾
发表于 2010-4-17 15:46:23 | 只看该作者 �
驱动不对···
发表于 2010-4-17 15:49:21 | 只看该作者 �
发表于 2010-4-17 15:50:43 | 只看该作者 �
可能要刷一下BIOS或者要下载补丁
发表于 2010-4-17 22:29:47 | 只看该作者 �
HP笔记本还是刷BIOS吧,否则无法安装声卡驱动。至于刷那个版本的BIOS自己去找找改过的,BAIDU一下
如果有爆音,则在控制面板里把声音设置中的省电模式关闭即可
楼上好几个说重新下声卡驱动,一点关系都没有,楼主这个肯定是非XP系统改了XP
发表于 2010-4-17 23:34:56 | 只看该作者 �
更换原装驱动看看
发表于 2010-4-18 08:22:17 | 只看该作者 �
不同意楼主刷BIOS有装HP笔记本装了几百台了,从来也没有刷过,不是不会而是有风险,我不建议LZ刷BIOS,你要把你的机器是什么型号的说清楚啊,这样才好帮你,HP没有说装XP装不起来的,只是安装时驱动比较麻烦.........
发表于 2010-4-18 08:34:18 | 只看该作者 �
是这样的,不要轻易刷BIOS
发表于 2010-4-18 09:19:28 | 只看该作者 �
要先装主板驱动,后装声卡驱动
发表于 2010-4-18 13:47:35 | 只看该作者 �
没装之前好的的吗  不行的话换i个系统  先装下芯片驱动    在装声卡驱动、
发表于 2010-4-18 14:55:01 | 只看该作者 �
要先下个UAA驱动再装声卡吧。原来遇到过这种情况的。
发表于 2010-4-18 15:10:51 | 只看该作者 �
我现在装的HP,跟这位大哥说的一样。不过他拿来之前就是XP系统。我也没改
可为什么就是我装好系统后就没声音了呢。驱动已经从HP官网下载了
发表于 2010-4-18 22:30:34 | 只看该作者 �
机器驱动不行,换个版本高的系统能装对
HP800以前体统XP系统的驱动
