查看: 5439|回复: 12
联想KM890技嘉代工主板D6问题
发表于 2010-3-18 09:46:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想KM890技嘉代工主板主板型号:以下两个型号是一款主板
(L-VK8M890G),<M2VLE-RH>
这块板原来换5200+开机后要按F1才能过,没用多久,就有时开机不亮,转到我手上时,上LE-1300点不亮,测试卡显D6,复位灯常亮,大家认为会是什么故障,要如何处理,请大家多多帮忙。
发表于 2010-3-19 19:18:44 | 只看该作者 �
大家都没见过这种代码的故障吗
发表于 2010-3-19 20:50:55 | 只看该作者 �
先不管代码,先修复位。
发表于 2010-3-19 21:21:19 | 只看该作者 �
先查一下U座
头像被屏蔽
5#
发表于 2010-3-19 21:40:40 | 只看该作者 �
应该是不过内存吧!
发表于 2010-3-19 21:43:56 | 只看该作者 �
现在是没有复位,先把复位修出来,复位的前提是全板的供电时钟正常,两有就是VRM_PG跟ATX_PG要送到南桥,南桥供电时钟正常后等到两个PG到来后就发出复位。
头像被屏蔽
7#
发表于 2010-3-24 14:21:43 | 只看该作者 �
个人觉得想买还是要大品牌,投入设计的多些做出来的东西也就好些,比如那啥~~咱的国产大品牌
发表于 2010-3-30 00:49:49 | 只看该作者 �
会不会是主板不支持CPU而没复位呢,不知大家以为如何?
发表于 2010-3-30 01:03:38 | 只看该作者 �
感觉先修复位 比较好 !
发表于 2010-3-30 01:30:57 | 只看该作者 �
有些主板在正常开机的情况下复位灯也是常亮的,只要点复位点跳变正常就不用管它
发表于 2010-3-30 07:27:12 | 只看该作者 �
没有复位也能跑D6?应该不是复位的问题。有的诊断卡复位灯就是常亮才正常,跑D6是没过内存,换内存,清洗内存槽,查北桥有无空焊。
发表于 2010-3-30 08:53:47 | 只看该作者 �
cpu不过啊检查总线
发表于 2010-4-18 21:49:41 | 只看该作者 �
已经修好,换了北乔边的40T03就好了
