查看: 7656|回复: 44
[维修经验]
分享经典案例,疑似通病。TPN-q207花屏,喷子不要给我留言,发出来是给有需要的人看
发表于 2020-9-2 15:12:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象,:花屏如图,换内存好了
以为内存问题,第二天又不行了,并伴随键盘大小写灯闪 频率三长两短循环。
经排查,按压内存槽会好一下,松开又花,判断内存槽故障,先加焊背面
焊完发现还是一样,晕了,再来正面
刷干净,放大镜检查无连脚,装机测试OK 怎么掰都不出问题
分享给大家。喷子勿扰
参与人数 4下载分 +9 +6 收起 理由
专注主板维修 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
y0927 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-9-2 19:22:18 | 只看该作者 �
明人不说暗话,看第一图我想到的是屏幕或排线坏了
回复 支持 9 反对 0
发表于 2020-9-2 19:18:57 | 只看该作者 �
支持分享经验的人 鄙视恶意的人
回复 支持 7 反对 0
发表于 2020-9-2 16:26:35 | 只看该作者 �
                     记住了。
回复 支持 7 反对 0
发表于 2020-9-3 06:14:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
支持楼主,分享本是一种美德,总有自以为是的人指手画脚,导致很多大佬不愿意分享经验了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-9-2 19:28:47 | 只看该作者 �
厉害国,篓主,这个不容易搞啊,我还没有修到这种情况
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-9-2 23:24:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好经验 感谢分享,戴尔也有 老蓝屏
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-9-2 22:47:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
壳子和板子薄,用的时间长了,就这样。加焊也行,不过最好换掉才保险。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-9-2 22:44:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
交流下焊接经验嘛!我最怕连锡。
就是熟能生巧的事 多练就好了  详情 回复 发表于 2020-9-7 10:45
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-9-2 17:13:21 | 只看该作者 �
厉害国,篓主,这个不容易搞啊,没搞过座子
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-9-3 11:35:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还没修到过,感谢分享
发表于 2020-9-3 11:53:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有这种bga风嘴 可以换或者加焊
发表于 2020-9-3 11:57:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在很少加焊内存槽了
发表于 2020-9-3 12:32:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享,学习了
发表于 2020-9-3 13:08:39 | 只看该作者 �
内存槽接触不好么?
发表于 2020-9-3 13:12:58 | 只看该作者 �
这个机器的显存走内存?  遇到的话试试。
发表于 2020-9-3 15:21:06 | 只看该作者 �
还没修到过,感谢分享
发表于 2020-9-3 15:22:07 | 只看该作者 �
首先可能想到的是屏或者屏线,这是不按套路出牌
发表于 2020-9-3 17:11:20 | 只看该作者 �
加焊内存槽,少放些焊锡,加助焊剂用烙铁拖几遍就好了,你这样搞,还要往下带锡,麻烦。
发表于 2020-9-3 17:13:03 | 只看该作者 �
现在的内存都没有以前的质量好了
