查看: 2045|回复: 8
精英945不能重启怪病求助
发表于 2010-4-14 01:47:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
碰到一块精英的945板子,首先可以肯定不关系统问题,已经装过不少于3个不同XP系统。
情况是这样,能正常使用,正常开关机,按重启键正常重启
但怪就怪在进入系统后,在操作系统上进行重新启动 却卡住在 正在关机。。界面。
稍后几秒鼠标不能动,即应该已经处于关机状态,且机箱电源灯,硬盘灯已灭,但却一直显示 正在关机...
此时只能按电源键强制关机或者按重启键强制重启
   现在根本无思路,第一次碰到这问题. 各位有见到这回事吗?支招吧,我搞不下去了.....
发表于 2010-4-14 02:05:29 | 只看该作者 �
HD or bios*
发表于 2010-4-14 02:59:24 | 只看该作者 �
装过三个系统?都是ghost的吧,安装一遍试试,再不行就换南桥
发表于 2010-4-14 07:55:41 | 只看该作者 �
查开机电路不行先换个IO试一下
发表于 2010-4-14 08:09:39 | 只看该作者 �
楼主,内存、显卡。什么的都换过了么。要是都换过了就先刷个BIOS,然后换IO.
发表于 2010-4-14 08:20:56 | 只看该作者 �
ACPI不正常
发表于 2010-4-14 09:23:44 | 只看该作者 �
我觉得应该是BIOS设置问题
发表于 2010-4-14 18:59:23 | 只看该作者 �
看是不是电源模式对不对的,还有就是考虑IO的问题了
发表于 2010-4-14 20:05:19 | 只看该作者 �
BIOS刷一个看看 也许就能解决奇怪的问题
