查看: 4093|回复: 16
[主板维修]
IT8282M的代换!又要麻烦张老师了!
发表于 2009-4-27 14:52:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
首先要谢谢大家对我的帮助,谢谢主板维修基地!昨天我的一个问题就是插假负载1.5几V电压,插真CPU却只有1.1几,且CPU表明没一点温度!我问了论坛里朋友叫我先查主供电,叫我查电源IC的供电和EN,我查了发现EN为0.7几V,为低电平(正常应为高电平)然后我就跑了下线路,发现这个脚出来接了两个电阻,一个接黄12V,一个接地!我首先怀疑接地电阻是不是击穿了,先把他拆了,还是不行!我想了想,肯定接这个的其他原件有短路了,我就跑了下线路,跑了下旁边的电容,没通,最后跑到了IT8282M这个芯片上,二话不说,直接把这个芯片拆了,测了下EN处电压,完全正常,哇塞,我太兴奋了!!最后麻烦张老师帮我看看这个芯片怎么代换吧!谢谢了!!
发表于 2009-4-27 15:19:01 | 只看该作者 �
直接原型号代换
发表于 2009-4-27 15:34:47 | 只看该作者 �
自己不会查PDF资料啊?除了查不到再说
发表于 2009-4-27 15:43:36 | 只看该作者 �
正在学习中,关注关注
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
夜雨十三天 -30
发表于 2009-4-27 15:50:53 | 只看该作者 �
晕!!查谁不会查,没看清麻烦再看一遍,我是说可以用什么来代换!!
发表于 2009-4-27 15:54:03 | 只看该作者 �
如果我会查。我就会问人家用什么代换。
如果我会查。我一定会先看想代换芯片的引脚定义。和原装的引脚定义。如果一样。就可以代换了
再次问一下楼主。你会查吗?
发表于 2009-4-27 15:56:15 | 只看该作者 �
闭嘴
没得代换 原型号
发表于 2009-4-28 10:28:24 | 只看该作者 �
原型代换! 必须得!
发表于 2009-4-29 09:07:01 | 只看该作者 �
4楼和10楼发的一样的话,为啥4楼扣30分,10楼的什么事也没有呢?
发表于 2009-5-1 12:38:18 | 只看该作者 �
用原型号换
其实我上次也碰上一次IT8282M的板无CPU电压的,起初以为是IT8282M挂了,一直找找不到。就继续看板
后面查明不是IT8282M的问题
也不是PWM的问题,是一个控制的小场管烧了,换了就好了
你如果找不到IT8282M的话还是查查旁边电路有没有坏的元件吧
发表于 2010-4-12 14:10:38 | 只看该作者 �
饼哥就代换了哈!1牛B狠~~
http://www.chinafix.com.cn/viewthread.php?tid=178660&highlight=IT8282M
发表于 2010-4-12 17:10:14 | 只看该作者 �
好像没什么可以代换的吧,从来都是原型号更换
发表于 2010-4-12 17:20:30 | 只看该作者 �
张老师已经发过这个 芯片的 引脚定义了 CPU电源管理EN  电源好信号 开机电路 复位  南桥的ACPI CPUPG和南桥PG都与这个芯片有关 希望对你有帮助  这是我个人的理解 有不对之处 请大家指出
发表于 2010-4-13 14:29:01 | 只看该作者 �
看看这个吧  饼哥的  超经典
http://www.chinafix.com.cn/thread-178660-1-1.html
发表于 2010-4-13 21:12:36 | 只看该作者 �
华硕主板专用的东西吧
发表于 2010-4-13 21:24:08 | 只看该作者 �
本想看看饼哥的专贴,分不够.晕
发表于 2010-4-13 21:35:54 | 只看该作者 �
这个是没得代的,上次修了一块精英的主板也是坏了这个IC,一口气买了10片。以后有这个板就换。
