查看: 1736|回复: 7
[主板&显卡]
ms-6566的问题
发表于 2010-5-6 13:10:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到客户的一个ms-6566的主板,是加电闪一下就不能再加电了。
故障维修: 1.先观察了一下外观,发现MS-5有被碰断脚的,哈哈这个有可能是保护的原因了,于是把磕掉的脚用线重现飞上,费了不少时间
              2.飞线后,加电测试后故障依旧啊,白高兴了,只能一步一步来了
              3.保护一般是U做短路造成的(大部分是,也有其他故障),先测量供电管发现有击穿的,跟换掉
              4.我想这回该没问题了吧,加电故障依旧  我晕了
              5.于是断电后测试了一下北桥,我晕居然000了,北桥坏了,这部白忙了吗,不甘心啊
              6.于是把U供电这一块的件全部取下(有的是U这部分电路导致桥测量时穿的),哈哈居然不短路了,太好了跟换U电路加电
                测试OK,终于是好了。差点没误判
总结一下,就是要多细心,不要轻易放弃, 真是一波三折啊
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
红蚂蚁科技 + 5
会员138182 该用户已被删除
发表于 2010-5-7 08:58:57 | 只看该作者 �
我怎么听我老师说 是不能取下cpu的场馆加电的 。说是这样会烧桥的。至今没有试过不知道真的假的....
发表于 2010-5-7 10:22:04 | 只看该作者 �
当然是真的了,要是实在不信你可以试下,哈哈
发表于 2010-5-7 16:33:56 | 只看该作者 �
楼主说U电路的问题 U电路得件可广了 到最后也没说最终是哪个件引起的问题啊  说出来我们好学习一下
发表于 2010-5-7 20:31:34 | 只看该作者 �
CPU供电电路是不能拆下来加电的
是供电管和电源IC坏了 还有一个上管的G极的2R2电阻坏了
发表于 2010-5-13 10:40:00 | 只看该作者 �
LZ好思路,我有一块VCORE阻值为0,回去测下U电路
发表于 2010-5-15 15:26:11 | 只看该作者 �
最后是什么坏了   mos管还是6566
发表于 2010-5-15 17:40:51 | 只看该作者 �
电源IC和供电管都坏了
