查看: 3766|回复: 10
发个IBM修改串号的软件
发表于 2010-3-10 11:43:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发个IBM修改串号的软件
hmd175.rar
590.99 KB, 下载次数: 54, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-3-10 15:09:32 | 只看该作者 �
imz的格式文件,用什么软件打开呀,我在网上找了半天也没找到
应该是个可引导的文件吧
发表于 2010-3-10 16:50:24 | 只看该作者 �
楼主解释下吧,不然下了也没用
发表于 2010-3-10 17:15:09 | 只看该作者 �
是可引导软盘格式的,可以装优盘里从优盘启动,和金钥匙验机配套使用
发表于 2010-4-8 22:01:02 | 只看该作者 �
这个用起来比较麻烦
发表于 2010-4-8 22:03:43 | 只看该作者 �
是不是修改序列号的?  我的IBM 报0192    换了安全芯片出来的,序列号不一样,能不能改?
发表于 2010-4-8 22:34:08 | 只看该作者 �
换了安全芯片?可以试一下能不能改!
发表于 2010-4-9 09:29:02 | 只看该作者 �
这个软件我发过了,请找我的帖子
发表于 2010-4-10 00:38:56 | 只看该作者 �
改IBM机器里面的  主机型号序号,cpu序号,高压板序号等等。需要软盘启动。175这个版本不是最新的。只能支持到T42及以下的机器。有个哥们发了个最新版的,ID都被封掉了。
发表于 2010-4-10 00:45:08 | 只看该作者 �
回复二楼的,将imz文件另存为rar文件就可以直接打开了
发表于 2010-4-10 09:01:42 | 只看该作者 �
好东东。。。。下载了试了。
