查看: 1640|回复: 4
华硕P5ND2-SL1核心电压不正常
发表于 2010-4-6 13:40:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一张华硕P5ND2-SL1主板,测量核心电压只有0。4V,其他电压都有,请问是哪里的问题呢?是不是核心电压管理IC有问题呢?没有此IC更换,请高手指点,谢谢
发表于 2010-4-6 15:48:29 | 只看该作者 �
上U后测得电压为1.6V,电源管理IC用的是ADP3181,测得11脚电压为1.3V,12脚电压为3.0V,请问EN信号是哪里来的?
发表于 2010-4-6 15:53:29 | 只看该作者 �
顺着EN脚跑电路  可能是从南桥经过北桥过来的  也可能从IO  还有可能是单独的一个芯片  直接跑电路
发表于 2010-4-8 14:10:51 | 只看该作者 �
核心电压都出来了,还跟EN信号有关系吗?请问?
发表于 2010-4-8 15:06:05 | 只看该作者 �
空载没电压是正常的 又不是370和462的板子
