查看: 4088|回复: 10
七彩虹主板复位灯长亮
发表于 2010-3-24 22:19:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修一块七彩虹主板,大家都说换内存边上的两个电容好了,结果我这块偏偏电容没事!我还是把电容换了,结果故障依旧,加电复位灯长亮,场管没有坏的,CPU供电不正常,控制级无电压,输入为12V的电压,电源管理芯片是ISL6566,通常这种芯片是不爱坏的,可是我查周围的电容电阻两个12V电压,一个5V电压都到了,由于本人比较懒就没有去查电路,而且它还有一个2.5V的电压,我想这下全了吧!可是CPU供电管就是无控制,无奈下我只有尝试换个6566试试,结果还是原故障!这板子还有个特点就是加电后过会就掉电了,在加电有时就出现加点保护,奇怪的是我不上假负载却不掉电不保护的,上上很容易保护,我实在不知道是什么问题了,在加电后我试着正常关机,结果无法正常关机,那么好我干脆换个IO试试,换过后故障还是没有解决,摸着南桥稍微比正常热点,顾客又着急拿走我干脆死马当活马医焊了南桥,结果故障还是没有好转,注:这
发表于 2010-3-24 22:37:56 | 只看该作者 �
看了这么长的故障也没有看到是什么型号的主板,是Intel的还是AMD的,这两种主板的上电时序是不一样的
发表于 2010-3-25 08:58:34 | 只看该作者 �
INTER的775针的主板
发表于 2010-3-25 10:10:58 | 只看该作者 �
有几个误区
1:别人说那个电容容易坏,也不问自己的板子的故障现象是否很那个电容有关,上来就换
2:没有复位,首先就想到的应该是供电,时钟等先觉条件,怎么会去换外观无损的电容!
3:ISL6566 通常这个芯片是不爱坏的。错了!通常这个芯片是非常爱坏的!!
ISL6566不工作,首先检查他的外围工作条件是否具备,不光光是VCC,还需要查ENLL VID等信号
LZ修板的思路严重有问题!!
发表于 2010-3-26 09:27:10 | 只看该作者 �
嘿嘿多谢指点!我也只是抱着试试看的态度,因为实在是在供电上查不出问题,CPU供电确实有问题,但换过6566后还是原故障,无奈之下就把什么招都试了!假负载没有问题,我上CPU都是原故障,一点进展都没有
发表于 2010-4-3 23:23:04 | 只看该作者 �
搞定了没有呀?
发表于 2010-4-5 18:43:16 | 只看该作者 �
没搞定,后来人家说是公司的,已经下班了就不修了,到底是个悬念,是我的一个心结,没有高手修过的,如果能知道答案在下真是万分感激了
发表于 2010-4-5 21:01:02 | 只看该作者 �
修板不是换着换那,跟看病一样,要找到病根啊。
发表于 2010-4-5 21:37:11 | 只看该作者 �
听起来是不好修啊。。。弱弱的问下,如果是G极没来电压的话,那VID咋查啊???
期待高手来关注下啊。。。
发表于 2010-4-5 22:43:46 | 只看该作者 �
G极没电压,看傍边的小电源管理。
发表于 2010-4-7 23:01:03 | 只看该作者 �
电源管理我换过,没好!我也不想换这换那的啊,查不出问题,就得把怀疑到的地方弄一下啊!况且我弄的都是我根据状况判断的啊
