查看: 2460|回复: 5
旭日C462A 开机电流0.30 后掉电
发表于 2010-4-19 17:49:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机器是独立显卡 开机电流跑到0.33左右掉电,把显卡拔掉加电不掉电,电流停在0.33左右。测CPU、内存、显卡、的供电都正常。CPU供电芯片加焊过。故障没解决。会和显卡有关吗?看电流应该是CPU都没工作。有谁修道过这款机器吗?
发表于 2010-4-19 18:05:13 | 只看该作者 �
看看+3VS没有出来,就会出现这种情况,这种情况一般进液的比较多。
发表于 2010-4-19 18:23:37 | 只看该作者 �
南,北桥都没工作,先换南桥试试
发表于 2010-4-20 20:33:10 | 只看该作者 �
3.3V和5V都有。
发表于 2010-4-20 20:36:44 | 只看该作者 �
你量一下显卡有没有短路的
发表于 2010-4-21 20:40:10 | 只看该作者 �
显卡不短路。看电流应该是CPU还没共作呢。
