查看: 4251|回复: 8
用手摸着晶振才能加电
发表于 2010-4-1 14:05:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想的370针的主板
需要用手摸着晶振才能开机
晶振换完不好使
晶振电压一脚是0.66一脚0.16
电源不加电是一脚是1.1一脚是0.14
谐振电容也换了不好使
求助。。。。
发表于 2010-4-1 14:09:20 | 只看该作者 �
南桥虚汗或损坏
发表于 2010-4-1 14:39:16 | 只看该作者 �
支持2楼的观点!
发表于 2010-4-1 14:40:41 | 只看该作者 �
你都换过了就有可能是桥的问题了
还有就是你在换哪两个的时候是不是在同一个板了找的呀
发表于 2010-4-1 16:14:13 | 只看该作者 �
修过好多片摸晶振才触发的板子,换晶振和电容不好,加焊南桥都好。你这个故障可以加焊下南桥试试。
发表于 2010-4-1 16:21:35 | 只看该作者 �
是桥的问题
发表于 2010-4-1 19:06:56 | 只看该作者 �
手摸触发,典型的南桥虚焊,不过370的板南桥发热很低呀,也会虚焊?值得关注。
发表于 2010-4-1 19:50:36 | 只看该作者 �
同意五楼的,不过我这边都是换晶振就ok了
发表于 2010-4-6 15:50:46 | 只看该作者 �
郁闷
放了一天自己就好了
