查看: 1535|回复: 9
asus急救
发表于 2010-4-4 16:15:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
华硕p5b为什么插显卡跑d6,不插显卡跑98.电压都正常
发表于 2010-4-4 16:17:23 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
是一下子跑到d6还是从00--C1.......然后跑到d6
压北桥试下
看看pci-e的保险电阻坏没
发表于 2010-4-4 16:30:37 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
北桥压过了还是一样
发表于 2010-4-4 16:30:54 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
是怎么跑98,是从C1跑到的还是直接就跑98......
  很可能是桥的事...如果是单桥片的话,还是加焊下吧...
发表于 2010-4-4 16:31:07 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
就是你说的那样
发表于 2010-4-4 16:34:33 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
保险电阻没坏啊
发表于 2010-4-4 16:39:50 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
看看电压都正不正成常 有无断线 掉件
发表于 2010-4-4 16:43:58 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
是插显卡跑d1,d3,d5,d6,不插显卡直接跑98
发表于 2010-4-4 16:47:27 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
是北桥虚焊   补焊
发表于 2010-4-4 16:51:50 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
不会吧 判断怎么准确? 把内存檫下在插上去试试 D5-D6 基本内存过不去 维修2个机器全部是这样的问题
