查看: 2378|回复: 13
明基5100 开机不显, 求高手帮忙
发表于 2010-3-29 20:44:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
10下载分
明基DH5100 待机0.05 触发电流到0.07 dbm的南桥,855的北桥 , 插电的瞬间有电流声,
i/o又是BGA的, 不知道从何下手了,   准备做南桥看看,
有高手修过此机,或有思路的帮下我,谢谢
发表于 2010-3-29 20:58:22 | 只看该作者 �
哥们你提供的机器型号不对吧  我怎么找不到资料啊
回复
发表于 2010-3-29 21:21:49 | 只看该作者 �
2# 红尘一笑哈哈 明基 dh5100 PCB-QC9063MB-41A-VER1.0  这是板号。 好像和明基5000是一样的吧
回复
发表于 2010-3-29 21:24:30 | 只看该作者 �
3v5v 有没有啊
回复
发表于 2010-3-29 21:35:24 | 只看该作者 �
4# 王必龙 待机电压是正常的, 可以触发,但是电流只到0.07
回复
发表于 2010-3-29 22:33:57 | 只看该作者 �
这种故障一般加焊或更换南桥就可解决。
回复
发表于 2010-3-30 08:04:49 | 只看该作者 �
6# 佛山书童 s真的吗/? 是的话就太好了
回复
发表于 2010-3-30 09:52:52 | 只看该作者 �
io换了一个.还是不行,现在在换南桥,cpu供电芯片不会有问题吧
回复
发表于 2010-4-2 10:32:50 | 只看该作者 �
那你就试个南桥哦
回复
发表于 2010-4-7 22:11:22 | 只看该作者 �
这主板很难修的,换板得了
回复
发表于 2010-4-26 22:05:23 | 只看该作者 �
IO换了  那你看看CPU热不热的话那和 CPU供电没关系 那你只能换个 南桥了
回复
发表于 2010-4-26 22:21:41 | 只看该作者 �
如果触发到0.07后一会又自己掉回0.05那就换南桥或是重做一下,要是没有变化就查查3.3V和5V的后极开关MOS管是不是有问题
回复
发表于 2010-4-26 22:26:35 | 只看该作者 �
加焊IO一下试试
回复
发表于 2010-4-26 22:35:55 | 只看该作者 �
无线网卡下面有个IO芯片,弄弄他,再看看其它的电感有没有对地短路
回复
