查看: 3222|回复: 20
IBM R61i 的机子 客户过来装系统 系统搞定 发现不认网卡 晕
发表于 2010-3-29 22:56:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
已经排除 软件问题  板子已经拆出 网卡芯片找不到 NND 客户说装系统前 网卡是可以用的 我晕 各位大侠 这板子的网卡芯片是哪块啊 谢谢
发表于 2010-3-29 22:58:48 | 只看该作者 �
我更晕!你跟着网卡接线座的线路倒过来跑不就找到了啊?!别说你网卡座都找不到啊!
发表于 2010-3-29 23:06:25 | 只看该作者 �
网卡座子知道啊 哥们 就是找不到 哎
发表于 2010-3-29 23:38:18 | 只看该作者 �
看了下 点位图和图纸 不知道是不是这个芯片控制的啊 谢谢 PI3L500E 帮忙解释下
发表于 2010-3-30 09:08:54 | 只看该作者 �
R61的机器有智能电源控制的,如果没有使用90W电源,有线网卡会自动关闭,节电模式,你插上90W电源试试
发表于 2010-3-30 09:32:44 | 只看该作者 �
见过一台这样的老机器,装了系统就是网卡用不了,小机箱的那种,把网卡禁用一下再启用又可以用,重启之后又用不了,又得重复一下才能用,麻烦
发表于 2010-3-30 09:36:59 | 只看该作者 �
楼上的正常,只有插下适配器的时候网卡才能显示出来,我遇到过这种情况
发表于 2010-3-30 19:24:46 | 只看该作者 �
发现不是适配器的问题 是MAC 地址没了 晕 搞过很多办法 刷MAC地址 也搞过 但是就是刷不进去 BIOS也更新到最新 也不行 哪位大侠有刷过 R61的MAC 地址吗 PS:BIOS 发现MAC 地址是空的 导致网卡硬件不认 现在就差解决的办法了
发表于 2010-3-30 20:03:26 | 只看该作者 �
上图大家看看
发表于 2010-3-30 20:38:53 | 只看该作者 �
能否把整块板子上图看一下!
发表于 2010-3-30 21:36:39 | 只看该作者 �
楼主小心故障扩大了哦
装个系统不会把硬件。。。。
先排除软件
如果不是软件 你就得跟客户说清楚了
发表于 2010-3-30 22:02:09 | 只看该作者 �
是不是碰到故意找茬,骗你免费维修的了。
发表于 2010-3-30 22:06:59 | 只看该作者 �
应是骗免费修的那种,让他拿钱给他按个网卡上去
发表于 2010-3-31 10:04:50 | 只看该作者 �
有那种客户  遇到过。所以说啊  ,接机器时一定要看好啊
发表于 2010-3-31 10:26:34 | 只看该作者 �
你用软件扫描下,
头像被屏蔽
16#
发表于 2010-3-31 22:47:16 | 只看该作者 �
UUID也全部是0,这个机器明显不对。。。
发表于 2010-3-31 22:59:25 | 只看该作者 �
那截图是其他网页截图的 我就是想大家看下 整MAC地址的现象 UUID是正常 声明下  客户机子拿来就是要解决这个问题 因为装系统这些事情 都是交给小弟搞的 小弟也没问客户啥的 最后是客户自己说的 最后的解决办法 卖了一个USB网卡给她 O了 300块 哈
发表于 2010-3-31 23:16:28 | 只看该作者 �
你这人也太不厚道了 一下宰人家这么多!~~
发表于 2010-3-31 23:57:18 | 只看该作者 �
你也太黑心了,小心报应呀!!
发表于 2010-4-1 00:22:49 | 只看该作者 �
把客户搞定 又赚到钱了 恩 一举两得
