查看: 9047|回复: 7
STAR NX-750打印机打印机端口坏了怎么修
发表于 2009-4-28 09:15:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台STAR  NX-750打印机,让他自己本身带的自测打印正常,连接到电脑后打印没有任何反应,,,估计应该是打印端口坏了,我拆下带着打印端口的这块板子,上面没有明显问题,大体测了一下,也没发现问题,,,,像这种问题一般都是哪里坏了?????请高手帮忙
发表于 2009-4-28 09:20:58 | 只看该作者 �
换接口芯片或门控
发表于 2009-4-28 11:04:42 | 只看该作者 �
大哥说详细点,接口芯片是不是HD74LS05P,哪门控电路是哪里,怎么看它好坏呢
发表于 2009-4-28 19:38:14 | 只看该作者 �
star 的接口芯片一般都是74slo5,换一个就行,一个两块很便宜的,测量,7角接地,打组职,有不一样的,就是坏的。再不行的话,就是门振
发表于 2009-4-29 09:26:01 | 只看该作者 �
威维科技 发表于 2009-4-28 19:38
74slo5测量7脚接地,其于13脚阻值在55-75之间,应该是正常吧,我测得一个M638   592J的4脚芯片2,3脚阻值只有10几,不知道这个是不是正常,网上也没有查到资料.     我修打印机板不专业,大体测了一下板上的元件,都没有测出问题,就不知道哪个M638  592J是不是正常.
发表于 2009-7-9 15:55:49 | 只看该作者 �
你所谓的M638 592J的4脚芯片是个复位芯片。板子上标着型号为PST592JM。2脚接地,3脚为电源3.3V,它们之间电阻小,说明3.3V与地之间短路。加上接口不好用,那肯定是门阵芯片08240098坏了,3.3V主要为这个芯片供电。
发表于 2009-7-26 17:03:29 | 只看该作者 �
直接换主板,主板又要不了好多钱.
发表于 2010-4-2 21:34:15 | 只看该作者 �
star nx750跟电脑不能联机,可能是主板中的门控芯片或者HD74LS05P坏了,如果门控芯片坏,别的附带的小元件有可能坏吗?(比如说三极管,二极管之类的)
