- 积分
- 100
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-5-1
- 精华
接修一台神舟天运L1600
故障现象:待机0。01,按开关不触发。
这款机型是精英代工的,方正,清华同方,神舟,长城好像都有这样的机型,而且是一模一样的。从边上的方正维修站找了一块R620的板子,对比了一下,正常待机0。07。那明显是待机不正常。正式进入检测流程。
检修过程:
1、测开关上有19V左右的电压,对着图纸跑到EC(IT8512E),发现EC的工作电压都没有(+3.3VA),顺着这方向找到+3.3VA产生的电路;
2、+3.3VA是由+5VA转换得来,实测+5VA没有,再找+5VA产生电路;
3、+5VA是由ISL6227(实际主板是APW7108)待机时产生,明显待机不正常。测ISL6227的14P有VIN电压输入,再测21P也有5V的使能信号,然后测得27P(到低管G控制信号)有,测24P(到高管G控制信号)为低电平,是不正常的;
4、实际维修时参照图中电路,我先更换了升压电容C7,但更换后插上电源待机正常,也能触发,但取下电源插头,过一下再插,又是原故障。说明不是这块问题,再考虑是不是芯片本身的问题,因为不知APW7108和ISL6227是不是能通用,不敢贸然代换。只好对比着手的好主板一点一点的用万用表查阻抗,测得+5VA的电感对地阻抗比好主板要低一些,而+1.8VS的电感阻抗是差不多的。估计是+5VA上的某个元器件性能不良,那最先想到的当然是稳压二极管,随换个更换之,再插电源,待机0.07正常了,也可能正常触发了,拔下电源,过段时间再插,依然正常。反复测试都是正常的。至此修复完毕,附图如下:
