查看: 5130|回复: 33
HP dv9000 英特尔 独显 不触发
发表于 2008-8-31 13:15:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
按住开机键,再插电源就可以触发,正常插上电源按触发键就触发不了,所有待机条件都正常,最初怀疑是EC的问题,换了EC也不行,这种故障板现在有20多片这样的情况,BIOS,充放电IC,主供电都也换过了,还是一样不触发,我听别人说过,刷下BIOS就可以了的,我对换了很多正常板上的BIOS都不行!请大家帮忙分析一下!谢谢
[ 本帖最后由 昂平 于 2008-9-5 21:25 编辑 ]
参与人数 1下载分 +3 威望 +1 收起 理由
本本波 + 3 + 1 关键是无边思绪的解答
发表于 2008-9-1 13:01:04 | 只看该作者 �
有3种板出现这样的故障! 434659-001   434660-001  434722-001
发表于 2008-9-1 13:35:54 | 只看该作者 �
不是这个代码。有没有31或者DAO打头的代码。
发表于 2008-9-1 14:57:11 | 只看该作者 �
有!31AT7MB0008  31AT6MB0039   31AT7MB0024
发表于 2008-9-1 15:28:54 | 只看该作者 �
主要看D6这个二极管,待机时的正负极电压是多少,按下开机键后正负极电压各有什么变化
发表于 2008-9-1 15:44:27 | 只看该作者 �
大哥!有图不!这个二极管在什么边上,不太好找
发表于 2008-9-1 15:51:19 | 只看该作者 �
找到了D6!待机时的正3.38负极电压是0,按下开机键后正负极电压无变化!
发表于 2008-9-1 16:11:59 | 只看该作者 �
好修!搞定了请我吃顿。
查下面几个测试点。第一步:按下开关23PIN有没有变化?这是开关进EC的信号。第二步:查EC的晶振有没有起振。第三步:查42PIN,ECRESET,3.3V。第四步:查81PIN,LIDEC,3.3V。
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
新诚达 + 20 牛X
发表于 2008-9-1 16:24:41 | 只看该作者 �
请吃饭没问题啊!按下开关23PIN有变化,EC晶振起振,42PIN 有3.3V,81PIN无3.3V。下一步该怎么查
发表于 2008-9-1 16:32:24 | 只看该作者 �
屏线接口附近的HE3坏了,要求不高的话可以尝试一下把HE3去掉,把除地线外以外的两个PIN中间串一个100K电阻连起来。不过我也没试过,最好换新的。
发表于 2008-9-1 16:46:19 | 只看该作者 �
问一下啊!HE3是什么元件?
发表于 2008-9-1 16:55:31 | 只看该作者 �
霍尔传感器,型号是EC2648。。。。。其实就是休眠开关。。
发表于 2008-9-1 17:19:24 | 只看该作者 �
HE3。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-9-1 17:19:54 | 只看该作者 �
如果没有HE3就是HE2。。。。。。。。。
发表于 2008-9-1 18:17:12 | 只看该作者 �
起码要用一个的呀,不能怎么实现合盖休眠?是不是掉件了?另外再看下它有没有对地短路。
发表于 2008-9-1 19:16:10 | 只看该作者 �
这个机器的HE好象是在开机小板上。。。。。
参与人数 1下载分 +10 威望 +5 收起 理由
本本波 + 10 + 5 高手,不同凡响
发表于 2008-9-1 20:17:19 | 只看该作者 �
谢谢了啊!已经搞好了!
发表于 2008-9-1 20:38:29 | 只看该作者 �
搞哪个搞好的。。。。。。。。
发表于 2008-9-1 21:14:40 | 只看该作者 �
在HE3上加个电阻!
发表于 2008-9-13 21:34:59 | 只看该作者 �
我也遇见过:就是休眠按钮上少一个3V电压吧:我后来给ec换了也不行:最后我给加了一个电压上去:可是能开机了但是按下休眠也能开机:因为当时也没这图也没再搞根本问题。现在知道了原来是少电压啊:但不知这电压是那地方出现的。是HE3 各HE2吗》
