查看: 2437|回复: 10
插上独显后不过内存
发表于 2010-3-29 14:43:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一片GA-M55plus-s3g主板,用集成显卡可以开机点亮,跑码25。 插上独显后诊断卡老是SO,C1的重复跳,跳很久后才跑码25,但不亮,显卡是好的,也换过,问题依旧,没有一点头绪,希望大家给个思路,谢了
发表于 2010-3-29 15:43:33 | 只看该作者 �
独显需电量大,换个大功率电源可以解决
发表于 2010-3-29 17:36:20 | 只看该作者 �
可能是北桥空焊了加焊下试试,然后看看AGP插巢边上的0欧电阻阻值对不
发表于 2010-3-29 18:38:18 | 只看该作者 �
是北桥的问题
头像被屏蔽
5#
发表于 2010-3-29 18:49:45 | 只看该作者 �
NF的板这一种现像都是北桥的事呀,修多了
发表于 2010-3-29 19:20:32 | 只看该作者 �
桥问题,换就行
发表于 2010-3-30 21:48:54 | 只看该作者 �
那就是找不到显卡,所以诊断卡才循环跑,查显卡槽到北桥的电路及北桥本身
发表于 2010-3-30 21:52:48 | 只看该作者 �
换个电源试试,不行就换北桥就应该OK了
发表于 2010-3-30 23:36:45 | 只看该作者 �
楼主可以打下耦合电容的阻值..这情况北桥问题居多。上次遇到两次。还有一次掉一耦合电容  就是循环代码..
发表于 2010-3-31 08:43:44 | 只看该作者 �
检查不到显卡 一般多是北桥虚汗的多  我碰到过好几个。  还有的能跑完码但是就是不显示 显卡也是好 一般也是北桥的虚汗。
发表于 2010-3-31 09:01:19 | 只看该作者 �
北桥虚汗了我碰到过这个问题
