查看: 2728|回复: 3
GA P43-ES3G反复从起不能关机
发表于 2010-3-20 14:50:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA P43-ES3G  本来是开机跑00 停下 在跑不显示码 在跑显示00 按下南桥可以跑到C1 C3 02 18 25  只要安住南桥可以跑到26 但是反复的跑  上返修台焊过 现在一直反复 跑到26自动关机 又自动在跑到26  短接排针不能关机 又不能复位 必须拔ATX插头 IT8718F-S 106接开机排针 107接绿线 I/O从新焊过   北桥1.2V供电管 D 1.8V G5V S1.3V 高了1V  我其他板子一样的 是 D1.8V G4.5V S 1.2V  算不算高有点烫手   G不知道连到那里
发表于 2010-3-20 14:51:56 | 只看该作者 �
补充下 北桥很烫手 就高了1V 正常还是不正常????
发表于 2010-3-20 14:58:30 | 只看该作者 �
南桥......
发表于 2010-3-20 15:12:32 | 只看该作者 �
复位针有低电瓶给南桥 但复位点 不跳变  AF 82801JIB 可以带换NH82801GB 吗
