查看: 151738|回复: 2069
[笔记本]
笔记本INTEL时序电路查图和ACPI详解基地整理
发表于 2013-3-25 20:27:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
笔记本INTEL标准时序(SEQUENCE
INTEL芯片组的笔记本一般开机过程    (红色部分为电路图查图用)
1、在没有任何的电力设备在供电时(没电池和电源),通过3V的纽扣电池来产生VCCRTC供给南桥的RTC电路,以保持内部时间的运行和保持CMOS信息   32D768
  RTC电路测量点:VCCRTC-DCPRTC/RTCRST#/ SRTCRST#/32.768KHz
2、在插上电池或适配器后,产生公共点,接着产生EC的待机供电(一般是线性供电3.3V 电流0.08A保护隔离电路            公共点有小阻值的电阻
3EC得到待机供电(AVCC/VCC0),且获得待机时钟(32.768KHZ  )和复位(3.3V EC_RST#/ ECRST#WRST# VCC_POR# VCC1_RST#)后,读取(BIOS)程序配置自身脚位(示波器可以测到波形)
4、如果EC检测到电源适配器(一般来自充电芯片好信号ACOK转换ACIN/AD_IN/ AC_IN/ RI2/WUI1/GPD1 /ACAV_IN),会自动发出信号开启南桥的待机电压(VCCSUS3_3,V5REF_SUS,然后发给南桥一个叫“RSMRST#“(3.3V)的待机电压好信号通知南桥待机电压正常;如果EC检测不到适配器(电池模式),EC需要收到开关触发信号后,才会去开启南桥待机供电,以节省电力   0.02-0.03电流
5、按下开关,EC收到开关信号后(连接到EC上名字GPIO03/GPIO06 PWUREQ#/GPC7/ PWR_SW#-华硕TMRI0/WUI2/GPC4/ EC_GPXIOD3/KBC_PWRBTN#),延时发送一个高--高的PWRBTN#开机信号给南桥   不上电还受盒盖开关控制(COVER_SW#/LID_SW#
此资料针对于迅维基地辅助学习和维修查图使用,为了提高查图速度,特此做出该资料
但因为资料整理比较辛苦,所以该文件为加密文件,下载后需要安装加密证书才可以使用!特此声明!互相学习为主,分享是美德!!! 如果资料有误,欢迎提出宝贵意见!
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
补充内容 (2013-3-27 23:22):
为方便维客们下载,本人开放下载链接:http://www.chinafix.com.cn/plugi ... TY2fDYzMDk2Nw%3D%3D
补充内容 (2013-3-28 23:02):
为了方便维客朋友,AMD与NV时序的请进入该链接!主板与笔记本是通用思想,本资料都为本人整理而来,请大家互相学习:http://www.chinafix.com.cn/thread-606036-1-1.html
补充内容 (2013-3-28 23:05):
资料都为迅维深圳基地整理,我还未毕业,实践经验为零!资料有误。望维客朋友们见谅!及时提出宝贵意见!
购买记录
购买人数26价格购买时间
 会员11418442元2023-4-15 08:29
 会员13724362元2023-3-26 15:46
 会员11636632元2022-10-28 17:07
 会员11597690.5元2022-6-12 12:54
 会员12226310.5元2022-6-9 19:44
查看所有购买记录
参与人数 15下载分 +139 收起 理由
sulin + 20 很给力!
星星满天飞 + 10 赞一个!
haijunyueyue + 5 好东西人家分享了 不加分就是你的不对了
两颗虎牙 + 10 赞一个!
秋天协奏曲 + 10 天宝,支持你
舟山华丽 + 10 赞一个!
wjcbysy + 10 希望多发更有价值的 我支持你
⑧龍♂♀ + 5
略懂维修 + 5 很给力!
746567510 + 2 很给力!
本文由 会员476566 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-3-25 21:41:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把阅读权限去掉了。小小白以下,基础不行的看了也是看不懂。让他先收藏吧。
回复 支持 9 反对 3
发表于 2014-7-17 09:35:59 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
谢谢楼主了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
回复 支持 5 反对 1
发表于 2014-7-17 00:34:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
学习学习感谢楼主分享
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
回复 支持 3 反对 3
发表于 2014-7-16 22:03:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主厉害  支持楼主
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
回复 支持 4 反对 0
发表于 2013-3-25 20:48:07 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
什么是加密证书!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2013-3-25 20:48:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-3-25 20:51:32 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
这个不错,在发一个amd的就更完美了!流程不错!这样清晰的思路查图纸很容易看!
发表于 2013-3-25 20:56:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2013-3-25 20:57:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
kj8122 发表于 2013-3-25 20:48
什么是加密证书!
只需要安装就行  文件加密为了迅维资料的机密性!呵呵
发表于 2013-3-25 20:58:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
AMD  和这个相似 需要的话 我会慢慢发上来的!基地学习收获很大!
发表于 2013-3-25 21:04:46 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
看看,是通用时序,还是单个机器的时序
发表于 2013-3-25 21:50:44 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
只是一个最最基本的知识而已,搞维修的话只会这些是远远不够的
发表于 2013-3-25 22:01:48 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
只要是inter的时序就一样吗,同样的inter芯片组在广达和仁宝华硕上时序一样吗。
发表于 2013-3-25 22:30:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
学校发了这方面的资料。下载仔细看看有没有加东西。
发表于 2013-3-25 22:31:37 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
很好,对维修有帮助
发表于 2013-3-25 22:31:53 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
华硕系列的吗
发表于 2013-3-25 22:49:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
希望能帮自己理清一下维修思路。
发表于 2013-3-25 23:01:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
时序 我好想学好,不会,希望有用帮我学好
发表于 2013-3-25 23:01:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
证书密码是多少呀?
发表于 2013-3-25 23:09:27 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
刚开始学笔记本 ,应该很有帮助,多谢楼主哦
发表于 2013-3-25 23:17:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
其实都是相同的!只不过没个厂家的英文注解不一样而已!
发表于 2013-3-25 23:18:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
大箫筱 发表于 2013-3-25 22:31
很好,对维修有帮助
主要针对维修查图时比较方便!
