查看: 25845|回复: 7
c1815能用什么代换啊
发表于 2010-3-17 16:58:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
c1815能用什么代换啊 刚好没有了。又急着用
发表于 2010-3-17 17:05:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
常用器件,用得着代换吗。
9013、9014之类的都差不多
发表于 2010-3-17 17:10:11 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
NPN三极管
发表于 2010-3-17 21:44:27 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
9013 9014是高频高放大倍数的NPN管,不能代用。C1815典型放大倍数才100,一般低倍数管用在饱和状态,作开关控制来用,所以要代用还是选用参数近似的C945吧,典型放大在50到200之间。
发表于 2010-3-17 23:50:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1815 可以用945代换 我换过没问题
发表于 2010-3-17 23:59:27 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
C945 等都可以换的
发表于 2010-3-18 22:49:30 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
1815太多了,不要讲带有的
发表于 2010-3-19 14:59:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
用C945换吧,找个旧电源,拆几个。
