查看: 1993|回复: 10
最新联想V550
发表于 2010-3-20 11:07:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
顾客摔坏的,接机,屏碎,主板轻微变形,加电有3V 5V待机0.03  开机0.04   3V5V电感摔坏但能用换两个电感故障依旧
发表于 2010-3-20 11:10:29 | 只看该作者 �
你说的太含糊了.具体点....不然没法帮你分析的.
发表于 2010-3-20 11:11:49 | 只看该作者 �
现在是没有开机电流啊  查下看后面有没有摔开路的地方  摔坏的机子电路上应该没有电气故障
发表于 2010-3-20 11:12:11 | 只看该作者 �
这样的问题要把各项数据说清楚一点大家才好帮你分析
发表于 2010-3-20 11:21:46 | 只看该作者 �
有一点反应了 说明待机时正常的   IO也工作了 看下南桥有没摔空焊  晶振有没工作
发表于 2010-3-20 11:29:24 | 只看该作者 �
查开机电路 I、O
发表于 2010-3-20 14:17:28 | 只看该作者 �
加电有3V 5V待机0.03  按开机键电流0.04 ,CPU 南北桥都没有电压
发表于 2010-3-20 14:22:18 | 只看该作者 �
好帖子。顶!!
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
yzz163 -30 技术区严禁灌水
发表于 2010-3-20 14:36:03 | 只看该作者 �
按着南桥电流跑到2点多,应该南桥摔空焊了
发表于 2010-3-20 17:33:41 | 只看该作者 �
再好好查查吧,估计有掉件或者掉点的
发表于 2010-3-20 18:15:16 | 只看该作者 �
楼上说的很对啊你要说的详细点啊
