查看: 1992|回复: 13
[主板维修]
3块主板,,问题不明
发表于 2010-3-20 10:41:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1.其他组件全好的。。主板测卡显示29..
2.莫名的问题,之前有启动的时候玩游戏突然重启的毛病,,几次吧。。后换了硬盘直接不会来了,,,测卡显示C1 ,其他组件全好的
3.其他组件全好,之前内存烧掉一个。。貌似留了点痕迹。。接上后,不显屏
以上三块都是不显屏的,,其他组件都是好的。。
发表于 2010-3-20 10:47:50 | 只看该作者 �
大哥。。你什么都不写清楚。。只说其他组件是好的。。既然都说了是好的,还能有什么问题
发表于 2010-3-20 11:05:15 | 只看该作者 �
你这样子说不明白,谁能帮你分析的出?
发表于 2010-3-20 11:11:23 | 只看该作者 �
这是是中国主板维修基地。还是先潜水看看基础知识吧
发表于 2010-3-20 11:30:38 | 只看该作者 �
发表于 2010-3-20 11:33:22 | 只看该作者 �
全部报废吧!修它干啥呢!又不会修!
发表于 2010-3-20 11:33:47 | 只看该作者 �
说的不请不出 让人怎么分析
发表于 2010-3-20 15:58:01 | 只看该作者 �
讲不清`````
发表于 2010-3-20 18:46:32 | 只看该作者 �
额。。。。。。。。。。
发表于 2010-3-20 18:52:04 | 只看该作者 �
第三个,问题可能原因是内存供电管坏了,供电不正常,当然就不会显屏了,你会跑线,会打电压的话,先检查一下内存供电
发表于 2010-3-20 18:55:53 | 只看该作者 �
又来一高人,来猜故障来了
发表于 2010-3-20 22:27:05 | 只看该作者 �
高手。。你想发帖请下次 。会修了在写号码。。我都不怎么说话。今天看到你我不得不提醒你 。以后注意
发表于 2010-3-20 22:47:34 | 只看该作者 �
!!!为什么会烧呢?检测一下供电正常就
换条好的内存再试试···跑C1又怎么会显屏呢?
头像被屏蔽
14#
发表于 2010-3-21 00:37:14 | 只看该作者 �
后面两个都查内存电路,第一个跑29要研究一下,26就过了,29不就更过了,看一下跑的时候过26了没有。
