查看: 4417|回复: 10
新手求助,长城19宽屏液晶电源指示灯不亮
发表于 2010-3-27 08:15:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
长城19宽屏液晶,外接12V适配器,按电源开关没有任何反应,电源指示灯不亮。拆开里面一个主板一个高压板。拿表量了量主板电压,高压板输出有12V 主板上也有5V 按键输出有3.3V  可就是加电 电源指示灯不亮 屏幕也没有任何显示 小弟新手 不知道从何下手,目测了下没有明显的烧坏痕迹。求高手给指点下。
发表于 2010-3-27 08:19:16 | 只看该作者 �
驱动板的问题,如果手头有代用的先代用一下试试。如果没有,可以找个程序刷一下
发表于 2010-3-27 08:29:40 | 只看该作者 �
先检查一下驱动板的工作条件,最后再考虑刷MCU
发表于 2010-3-27 08:29:41 | 只看该作者 �
断开开关 直接拿镊子断驱动板的开关脚 能不能开机
发表于 2010-3-27 08:38:46 | 只看该作者 �
还有个现象 就是我吧按键板的插头拔下来量驱动板上的按键针 很多3.3V的 一插上按键插排再量 大部分电压都拉低了 或者无电压了 试了楼上的方法 直接用镊子短接开关也没反应 量了开关上有3V电压
发表于 2010-3-27 08:42:43 | 只看该作者 �
手上有通用驱动板  可惜不会该线啊
发表于 2010-3-27 10:46:38 | 只看该作者 �
查出问题是按键板的问题 这个怎么修啊?一接上按键就坏
发表于 2010-3-27 11:28:53 | 只看该作者 �
开关反又没啥东西,无非开关和电阻,不用人教怎么修了吧
发表于 2010-3-27 12:36:17 | 只看该作者 �
这个真不知道怎么修 是这么个情况 插上按键板 在按键板上不管怎么操作都不起作用 短接也不行 只有在驱动板上短接才起作用 排线侧过都是通的 真不知道怎么弄了 不知道换个按键板会不会好 而且插上按键板屏幕上自动弹出菜单 受潮短路了?
发表于 2010-3-27 14:07:52 | 只看该作者 �
楼主,问题都自己找到了,换按键就行了!!
发表于 2010-3-27 16:18:26 | 只看该作者 �
可能是按键板上的稳压二极管击穿,测量看看
